Проблем при пълнене на бутилка Ловато на Голф 3,92г. ААМ
Здравейте колеги,надявам се заглавието да покрива новите изисквания за писане на заглавие. Проблема ми е следния: Бутилката си я свалих от предишната кола и сам си я монтирах в моята. Проблема е,че бутилката ми е 50литра в предишната кола ми събираше 45л даже и малко отгоре,а сега се пълни до 35л литра. Въпроса ми е къде да търся проблема? Дали има някакви значение по какъв градус трябва да е монтирана спрямо сондата?
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Проблем при пълнене на бутилка Ловато на Голф 3,92г. ААМ
Да, залегнало е като правило под 45 градуса.
Но би трябвало на нивомера да са щамповани точните за него градуси.
При повечето е 30градуса според мен даже.Огледай около сондата на бутилката какво е щамповано
Може ли малко по-подобрна информация, смисъл какво значи щамповано? Аз го разбирам така,че тов дето гледам стрелката трябва да е в центъра на бутилката и да сочи назад?
На самата бутилка трябва да има табела с данните за нея,и по-специално около отвора й
Ще ти приложа картинка,приближил съм ти да видиш на последния ред пише 30*
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Наклона зависи и от самата сонда.
Добре демек тази табела трябва да сочи назад към капака и да е посредата ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
