Б5 1.9 АТJ 116 к.с. появи ми се надпис на дисплея STOP
pvitkov
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 15:21
Мнениеот pvitkov » Сря 31 окт 2012 20:41
Пасата е 1.9 АТJ 116 к.с. .
Тази сутрин завъртам ключа и на бордкомпа ми изписа STOP за няколко секунди и изчезна .Двигателя заработи нормално, но аз го изгасих и пробвах пак да запаля , този път STOP нямаше.
Миналата зима в големите студове пак ми го изписа , тогава реших , че е от -22та градуса и не пробвах през другите студени дни (зазимих го :D :D ) . От тогава до сега не съм го имал този проблем , но ето че сега се появи пак .
На какво може да се дължи това???
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Re: Появи ми се надпис на дисплея STOP ?
Мнениеот Dobromirski » Сря 31 окт 2012 20:48
Я уточни : STOP пише докато си на контакт или след като си запалил ?
АКо е първото погледни и долей малко антифриз. Ако е второто предполагам е поради ниско налягане на маслото , но не ми се връзва защо да го прави на студено :roll:
Абе .. я долей малко антифриз :kissy:
pvitkov
Re: Б5 1.9 АТJ 116 к.с. появи ми се надпис на дисплея STOP
Мнениеот pvitkov » Сря 31 окт 2012 21:09
STOP се появава докато завърта стартера за 1-2 сек. и изчезва . Антифриза е в нормите .
Viktor Cankov
Местоположение: БГ
Мнениеот Viktor Cankov » Сря 31 окт 2012 22:24
На мен преди около месец ми се случи същото.Оказа се че нивото на спирачната течност беше ниско,долях малко и всичко е ОК,пак по същия начин като на теб ми правеше-от време на време ;)
4o4o_2345
Регистриран на: Вто 18 окт 2005 9:25
Мнениеот 4o4o_2345 » Чет 01 ное 2012 8:16
Ина мен вчера ми се случи същото нещо. След като запалих колата поработи около минута две и тръгнах. След тръгването на таблото се изписа стоп и започна да мига лампата на антифриза. Изгасих я и проверих нивото на антифриза- беше в норми. Запалих отново и нямаше проблем. Колата е бора ПД 116кс. :roll: какво стана така и не разбрах.
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Чет 01 ное 2012 9:20
А как са ви акумулаторите? Ако са лабави, някъде не стигат тоците при включване на стартера, който дърпа яко ток - напр. АБС помпите - от там и предупреждението. Като заработи генератора, тоците се оправят - надписа изчезва.
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Чет 01 ное 2012 19:53
Надписа STOP трябва да е придружен и със светеща лампа по таблото както е при колегата 4o4o_2345.
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Чет 01 ное 2012 20:08
Цъ. На тия с "големият дисплей" се рисува червена лейка и надпис STOP - oil pressure -Stop motor- Service . , но като знам на какво дередже са дисплеите , трудно се прочита дори STOP :roll:
Последна промяна от Dobromirski на Чет 01 ное 2012 20:12, променено общо 1 път.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 01 ное 2012 20:09
Като стане студено, антифриза се свива и обикновено пищи, че му е ниско нивото при студен мотор, престоял едно денонощие. Ако я покарате малко, след като позагрее, няма да пищи, до следващия по-дълъг престой на студено. Иска малко доливане на антифриз и нещата се оправят.
Отделно почти всички, TDI-та сълзят леко от тройника. Хубаво е да огледате и там, че да не тече по сериозно. 100 на 100 ще имате розови следи от ангифриз в горната част на скоростната кутия, ако имате проблем с тройника.
Мен ми се случва всяка есен-зима това с пищенето, а колата стои в гараж.
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Чет 01 ное 2012 20:14
4o4o_2345 написа:Ина мен вчера ми се случи същото нещо. След като запалих колата поработи около минута две и тръгнах. След тръгването на таблото се изписа стоп и започна да мига лампата на антифриза. Изгасих я и проверих нивото на антифриза- беше в норми. Запалих отново и нямаше проблем. Колата е бора ПД 116кс. :roll: какво стана така и не разбрах.
morfei1 написа:Като стане студено, антифриза се свива и обикновено пищи, че му е ниско нивото при студен мотор, престоял едно денонощие. Ако я покарате малко, след като позагрее, няма да пищи, до следващия по-дълъг престой на студено. Иска малко доливане на антифриз и нещата се оправят.
Dobromirski написа:Абе .. я долей малко антифриз :kissy:
Както се казва , не питай старило , а патило :D
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
