Здравейте,
вчера смених масло и филтри. При първото палене на колата след смяната на маслото, не светна лампата за маслото. Това означава ли че не е наред някой датчик? Защото мисля, че докато качи масло във филтъра трябваше да светне лампата на таблото. Или бъркам нещо?
VW Bora 1.9 tdi AHF - лампа за маслото
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: VW Bora 1.9 tdi AHF - лампа за маслото
Даваш на контакт лампата светва са няколко секунди и игзасва и не светва никога повече и се радвай докато работи мотора да не я видиш
.- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
След смяната най-вероятно иска да се долее.Не знам какъв е филтъра при AHF,но на AFN е цял бидон и си го пълня с новото олио до горе преди да го монтирам.
red.devilll
IVANNN написа:А тази лампа за ниво ли е или за налягане?
за нивото е на същото място ,но свети в жълто а не така както свети като поддадеш на контакт.
Мисълта ми е при първото палене след смяна на масло и маслен филтър трябва ли да светне лампата за маслото за няколко секунди, докато вдигне налягане или не. Аз не съм пълнил филтъра с масло.
- Благовест
- Двигател: AFN
Не е задължително.Щом не си наливал филтъра ръчно,то колата го е напълнила и е "глътнал" маслото и е паднало нивото.Най-елементарното нещо е да провериш маслото по щека на студен двигател.
Ок
Като не светна лампичката за маслото аз си помислих че имам проблем с датчика за налягане (че подава информация че постоянно има налягане, дори и когато няма).
Понеже при предишни смени на маслото, при първото палене след смяната светваше лампата за маслото. А сега не се получи така.
Системата не е ли отворена и когато съм сменил маслото и филтъра би трябвало да няма налягане на маслото в двигателя. Съответно при запалване датчика за налягане би трябвало да отчете че няма налягане и лампата да светне. Бъркам ли ?
- samo_pechka
Би трябвало да "присветне" няколко пъти
докато "напълни" филтъра ..... Самия датчик е "нормално отворен" , след като направи " налягане" маслото - затваря веригата. Провери го с мултицет как е ( за твое успокоение )
red.devilll
samo_pechka написа:Би трябвало да "присветне" няколко пътидокато "напълни" филтъра ..... Самия датчик е "нормално отворен" , след като направи " налягане" маслото - затваря веригата. Провери го с мултицет как е ( за твое успокоение )
Аз правя вече 13-14 смени на масло и никога до сега не ми е присветвала лампата за маслото.Още докато си е на контакт лампата гасне и не си и помисля да светне като запаля.Светва май на голф 2-3 ,но не и на 4 -поне на моя и още 5-6 върху които имам преки наблюдения
