Зимни гуми - кой с какви - оценка
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Зимни гуми - кой с какви - оценка
Мнениеот stefan4o » Съб 27 окт 2012 11:12
Цената на Клебер ми е направило впечатление, че е малко по-ниска от тази на топ-моделите гуми (поне при гумаджийниците в Стара Загора имам спомен като ходих да си вземам моите). При положение, че според тестовете Клебер като качества е по-скоро около средната хубост или малко под нея аз не мога да си обясня защо цената му е такава :roll: За сравнение ще дам няколко цени от един онлайн-магазин:
1.KLEBER 195/65R15 91T KRISALP HP2 - 100лв.
2.MICHELIN 195/65R15 91T ALPIN A4 GRNX - 115лв.
3.BARUM 195/65R15 91T POLARIS 3 - 90лв.
4.SEMPERIT 195/65R15 91T SPEED-GRIP 2 - 104лв.
5.DUNLOP 195/65R15 91TSP WI SPORT 4D MS - 118лв.
6. CONTINENTAL 195/65R15 91T TS850 - 113лв.
Аз например пред Клебера бих избрал Семперита, който в миналогодишните тестове на АДАЦ има доста положителна оценка ако имам бюджет около 100лв. за гума. Разликата за 4бр. Клебер и 4 Континентала или Мишлена е около 60лв.
Continental ContiWinterContact TS830 60-102 2,5 2,0 1,9 2,4 3,1 1,7 1,8
Goodyear UltraGrip 8 63-109 2,3 1,8 2,4 2,4 3,2 2,1 2,0
Semperit Speed-Grip 2 52-90 2,5 2,2 2,1 2,4 2,9 1,5 2,0
Dunlop SP Winter Sport 4D 62-105 2,3 2,0 2,1 2,4 3,2 2,1 2,3
Michelin Alpin A4 59-112 2,2 2,5 2,4 2,3 3,5 2,1 1,0
Pirelli Winter 190 Snowcontrol Serie 3 58-95 2,3 2,3 2,3 2,0 3,5 1,8 2,5
Nokian WR D3 60-110 1,8 2,6 1 2,1 2,3 3,4 2,0 2,0
Vredestein Snowtrac 3 59-120 2,6 2,5 2,1 2,3 2,9 2,3 2,3
Fulda Kristall Montero 3 53-91 2,7 1 2,9 1 1,7 2,5 2,9 1,9 2,0
Barum Polaris 3 54-82 2,2 2,8 1 2,2 2,5 3,2 2,2 2,0
Kleber Krisalp HP2 54-90 2,3 3,3 1 2,4 2,4 3,6 1,9 1,0
Kumho I´ZEN KW23 53-84 2,3 2,8 2,4 2,4 3,5 2,1 2,8
Bridgestone Blizzak LM-32 62-130 2,1 3,1 2,4 2,8 2,9 2,3 2,0
GT Radial Champiro WinterPro 48-83 2,8 3,4 3,3 2,3 3,4 1,9 2,0
Falken Eurowinter HS439 47-83 2,2 2,9 3,7 1 2,4 3,2 2,1 2,8
Trayal Arctica 50-89 3,9 5,5 3,5 3,0 4,2 2,6 1,5
Ето класацията на АДАЦ, линк към нея,където Семперит е в челната тройка пред марки като Мишлен, Пирели и Дънлоп. Позицията на Клебер също се вижда къде е - под средната хубост: http://www.adac.de/infotestrat/tests/re ... geId=31821
Може да се каже, че почти на 100% се доверявам на този тест. Казвам почти, защото при тези тестове се тестват само чисто нови гуми. Т.е. субективните фактори като - "одървяне на каучука" и "запазване на качествата" след употреба от 2 сезона мисля не са засегнати (то реално и няма как да бъдат тъй като в този случай трябва всеки един комплект да бъде каран и съхраняван при абсолютно еднакви условия в продължение примерно на 30 000км). Но ако говорим за ползуване на гуми в рамките на 1 до 3 сезона това е може би източникът, на който имам най-голямо доверие относно описаните модели и техните качества.
haga
Регистриран на: Пон 15 окт 2007 8:09
Мнениеот haga » Съб 27 окт 2012 12:31
Ето един сайт специално за тест на гуми.
Изводи после си правете. :screwy :wink:
http://www.tyrereviews.co.uk/Article/
Ivan_GT
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 15:31
Автомобил: BMW E39
Двигател: M52B20 98
Мнениеот Ivan_GT » Съб 27 окт 2012 13:01
Всеки се доверява на каквото сам прецени.Аз на тия тестове не им обръщам внимание...ще се доверя на това което съм карал(макар и малко).В тия тестове Савата изобщо не фигурира.
С тази Сава монтирана на Е30 -ка съм тръгвал от място по Санданските баири без проблем(който е посещавал града знае за какво става въпрос).
Клебера съм го карал на А4 куатро...почти не се усещаше че потегляш и ускоряваш на сняг а не на асвалт,страхотна гума,много мек каучук.
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Съб 27 окт 2012 13:56
Днес купих от Кауфланд ,Debica Frigo 2 .Цената ми се стори много добра 93 лв !!Дот 2012 ,много мек каучук ,ще видим как ще се представят.Но ми се струва още рано да ги слагам.
пп195-65-15.
Последна промяна от rokera671 на Съб 27 окт 2012 14:32, променено общо 1 път.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Съб 27 окт 2012 14:30
Рано е.Средата на Ноември,ако не падне сняг.
skary9
Регистриран на: Съб 21 ное 2009 19:23
Автомобил: Vw MK3
Мнениеот skary9 » Чет 01 ное 2012 1:39
Phenomenon
Регистриран на: Сря 24 юни 2009 15:27
Автомобил: VW Polo 6N
Двигател: 1.4 AEX 1997
Местоположение: 索非亞
Мнениеот Phenomenon » Чет 01 ное 2012 22:12
Колеги и аз трябва да преобувам Поло-то и се колебая между:
Sava - ESKIMO S3+ MS
Barum - POLARIS 3
Debica - FRIGO 2 MS
Размер 155/70/13, предложете нещо в техния ценови диапазон, ако има по-добро ...
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Пет 02 ное 2012 7:47
Phenomenon написа:Колеги и аз трябва да преобувам Поло-то и се колебая между:
Barum - POLARIS 3
Debica - FRIGO 2 MS
В техния ценови диапазон едва ли има по-добро,едва ли има и по-лошо...
Alpina_bg
Регистриран на: Чет 14 окт 2010 11:24
Мнениеот Alpina_bg » Пет 02 ное 2012 9:17
Може да погледнеш и Hankook W440
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 02 ное 2012 9:18
За сняг Фриго-то е страхотна гума. От какви преспи съм излизал с тях не е истина.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 02 ное 2012 9:35
Barum - POLARIS 3
Debica - FRIGO 2 MS
И 3те са съвсем прилични зимни гуми. Имайте предвид че якото "драпане" върху сняг не е проблем за нито една гума от ЕС. Ауто билд бяха измерили теглителната сила върху сняг в НМ. Всички са в диапазона 1900-2200нм, от най-бюджетната до най-"премиум", с изключение на разни китайски пластмаси. Такаче обърнете внимание на поведението на сух и мокър асфалт по-добре. От тези 3те бюджетни гуми, най-добре се справя Сава в другите размери. За 155/70/13 почти няма инфо. :да:
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пет 02 ное 2012 10:51
Цитат от вчерашния Ауто Билд България - бр. 320
спирачен път зимни гуми с размер 205/55/16 - тестовете са провеждани с Голф 6
мокра настилка скорост 80-0 км/ч
Семперит Спийд Грип 2 - 40,1 метра
Фолкън Еуроуинтър HS 449 - 40,2 метра
Континентал Уинтър Контакт TS 850 - 41,2 метра
снежна настилка скорост 50-0
Континентал 31 метра
Максис Преа сноу MA-PW 32.3 метра
Ханкуук уинтър айсепт RS - 32.5 метра
понеже оценката е комплесно съчетание от спирачния път на съответната гума на мокро и на сняг Максиса и Ханкука - са надолу заради дългия спирачен път на мокро
комплексните победители на първият етап са
Континентал тс 850
семперит спийд грип 2
Бриджстоун близзак лм 32
в следващият брой заключителният етап на теста :talk:
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Нед 04 ное 2012 17:52
Значи в другия брой ще са конкретните тестове-сега само отсяват 15те или 10те финалисти достигащи до тестовете.
MMX
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 14:50
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Пон 05 ное 2012 12:29
stefan4o написа:Цената на Клебер ми е направило впечатление, че е малко по-ниска от тази на топ-моделите гуми (поне при гумаджийниците в Стара Загора имам спомен като ходих да си вземам моите). При положение, че според тестовете Клебер като качества е по-скоро около средната хубост или малко под нея аз не мога да си обясня защо цената му е такава...
Аз имам някакво обяснение, което мисля че не е далече от истината. Причината е, че Клебера вършат добра работа и са около средната цена (при доставка). С годините хората ги научиха и ги търсят. По принципа на търсене-предлагане, търговците се изхитряват да им надуват цената - казват си "е, като много искате Клебер, ще дадете малко повечко", съответно малко по-малко от скъпите гуми. Те реално и като качества са долу горе така - не са като GoodYear, но разликата не е много забележима. Казвам го от практически опит с Клебер и GoodYear на една и съща кола. Не си купих нови Клебер единствено от любопитство - да видя другите толкова ли са хубави като ги хвалят и са скъпи.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пон 05 ное 2012 14:00
MMX написа:"е, като много искате Клебер, ще дадете малко повечко", съответно малко по-малко от скъпите гуми. Те реално и като качества са долу горе така - не са като GoodYear, но разликата не е много забележима.
Според тази класация
http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/
разликата между двете марки е доста осезаема /две нива/. GoodYear са в Премиум класата, докато Kleber
са в икономичната класа.
