Голф 2 1.6 дизел проблем
Vol3n
Регистриран на: Пет 13 юли 2012 15:05
Местоположение: Varna
Мнениеот Vol3n » Нед 21 окт 2012 20:27
Колеги помощ! Преди 1000км смених масло, но днес ми светна лампата за маслото на един завой и останах шашнат.
Отварям капака и гледам че от щеката е хвърлила яко масло... Казаха ми че е от сегменти, но аз почти не разбирам от двигатели, та искам да се допитам до вас. От какво може да е и какви пари ще ми струва ремонта в сервиз. Колата е 87 година.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Голф 2 1.6 дизел проблем
Мнениеот ventotdi » Нед 21 окт 2012 20:35
По прицип духа от щеката когато компресията на мотора бяга в картера. Замери си компресията и няма да има 2 мнения.
Vol3n
Мнениеот Vol3n » Нед 21 окт 2012 20:43
Къде във Варна мога да я закарам да я измерят ?
stefan_doc
Мнениеот stefan_doc » Нед 21 окт 2012 21:19
Имах такъв Голф и подобен проблем. Вариантите са: запушен отдушник на картерните газове или издухали сегменти - общо или на един цилиндър.
ludiq1918
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
Автомобил: Honda Civic
Двигател: D14A2 - 1997
Местоположение: Свищов + други ;)
Мнениеот ludiq1918 » Нед 21 окт 2012 21:36
Ако преди това не е "похапвал" масло двигателя и изведнъж е изхвърлил масло през щеката е по вероятно да е от запушена картерна вентилация. Защото ако са сегменти, я ги хванеш я не като измериш компресията. Защото като се образува маслен клин между сегмента и цилиндъра видиш ли двигателя има 12бара компресия ама реално няма и 8 mhihi . Насочи се първо към картерната вентилация и после вече към по сериозен ремонт.
policaqqq
Регистриран на: Пон 07 апр 2008 0:34
Мнениеот policaqqq » Чет 01 ное 2012 18:26
Имах такъв проблем зимата, картерните газове нямаше от къде да излязат и затова ми изби маслото от капачката, щерката и турбото. За 25 секунди 4литра масло заминаха. На 1.6 капака на разпределителния вал има една цедка, нея я промих с препарат А1 и водно струйка (а1 е по добър от меглио и по ефтин). Сложих дори малко по тънък маркуч за картерните газове и нямам проблем засега но да видим тази зима как ще е. По добре пробвай с вариантите които са за без пари и тогава мисли за по сериозен проблем.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пет 02 ное 2012 10:10
Vol3n написа:Къде във Варна мога да я закарам да я измерят ?
ifidik
писал е къде се намира - има и телефона му
viewtopic.php?f=13&t=125832&hilit=ifidik&start=120
Потребители, разглеждащи този форум: Diliyan и 83 госта
