Не иска да запали не върти
monkataaaaaa
Регистриран на: Съб 24 дек 2011 17:28
Мнениеот monkataaaaaa » Съб 03 ное 2012 2:06
Здравейте имам следния проблем аман вече от проблеми снощи запалих пасатора всичко нормално ...небеше пален 5 дена 1.8моно 89г РП мотор. Карах загасих го няколко пъти запали си всичко нормално и в един момент неиска да запали дори да завърти чува се само едно щракване(цък-цък) когато завъртя ключа и толкова като я бутна запалва от рас някакви идеи ?
offside
Регистриран на: Нед 29 апр 2007 20:42
Автомобил: Passat B5 1997
Двигател: 1.8 20v ADR
Местоположение: гр.София
Re: Не иска да запали не върти
Мнениеот offside » Съб 03 ное 2012 2:33
Първото което ми идва на ум е акумулатор! Случвало ми се е на служебна кола да я карам цял ден и в един момент да го направи същия номер, като тогава и дума не дадох да става за батерия, заради което за малко да разглобим стартера за ремонт mhihi
Съветвам те да пробваш с подаване на ток или сложи друг акумулатор за тест с него. Ако пак го прави провери дали няма ръжда по връзките на кабелите към и от стартера или някое кабелче не се е откачило случайно. Успех и дано да е нещо леко ;)
Поздрави!
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Съб 03 ное 2012 3:13
като тръгнеш да я палиш,ако ти гаснат светлините на таблото или е акумулатор или са се окислили клемите на акумулатора,,ако пък не угаснат светлините по таблото развиваш стрягаш бебелия кабел дето отива до стартека,ако пак не запали стартера е за ремонт.
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Съб 03 ное 2012 4:08
Най вероятно четки на стартера.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 03 ное 2012 5:46
