Голф3 изхвърля вода от ауспуха
- Регистриран на: Сря 14 мар 2012 13:02
- Местоположение: Botevgrad
Здравейте колеги,пиша ви за един проблем с голфа ми-преди известно време смених главата на двигателя(той е 1.4 бензин АБД),защото беше пукната.Намерих друга здрава,същата,сложихме я с майстора,и всичко стана ок.Колата си работи добре.Но в последствие забелязах,че изхвъпля доста вода през ауспуха,а самият той вече е ръждясъл от вътре-с една дума не може да изгаря добре газовете.Иначе работи добре,гори нормално бензин и т.н.т.Забелязах обаче,че от гарнитурата на главата тече по малко масло.Направихме изглежда грешка,защото не я шлайфахме.Та искам да попитам дали е от нешлайфаната глава това неизгаряне на газовете или пък да се види центровката,която мисля,че е с предварение,и дали ако се свали и се прешлайфа,ще се оправи,Забравих да кажа,че някяк си и не върви толкова,колкото преди-няма ряз.Пишете ако някой се е сблъсквал с такова нещо или знае по този въпрос.Благодаря предварително
- my heart iS iCe
Re: Голф3 изхвърля вода от ауспуха
Здравей колега, и моят ГОлф, страда от същите симптоми! От ауспуха (ДупиТУ) яко мята дестилирана вода! Няма лято няма зима, само когато го карам извън града спира, да мята вода, и после в града пак се почва.
И моята няма ряз, дали щото е родена Асматик, немога да кажа, но си ме вози да не и е зарек! Та според мен проблем нямаш, поне така си мисля аз
Ако си охлажда както трябва, не меши антифриза с масло, или обратното!
А за теча за масло, може гарнитурата да си е отишла! Сменя се и няма да сълзи!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Да сложиш нешлайфана глава е равносилно на това да хвърлиш една гарнитурка в кошчето и да проспиш 2-3 дена (времето за работа)
Глава задължително се шлайфа!!!
Пък дори да е само контролно!
Повишения вододобив може да се дължи и от каране на газ, ама то зависи колко е повишен
Колата няма газ,не меша антифриза и маслото,всичко е добре,не загрява
- vovo6808
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: РУСЕ
radotom написа:Да сложиш нешлайфана глава е равносилно на това да хвърлиш една гарнитурка в кошчето и да проспиш 2-3 дена (времето за работа)
Всичко е на късмет колега аз вече 3 години карам след смяна на издухана гарнитура без да съм шлаифал главата.
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
И моята отзад хвърляше вода по-малко и губише антифриз.. Виках си че е от газта... И неочаквано гарнитурата се съсипа.... Общо ми легна с труда и смяна на маслото 246лв...
Но доста неща се смениха по мотора... Ако някой прояви интерес ще кача снимки от работната карта
- misho_kr
- Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:31
- Местоположение: Плевен
ми аре де дай некоя снимка
- daniel golf 3
- Регистриран на: Вто 09 мар 2010 10:44
- Местоположение: kostinbrod
На братовчед ми беше по същия начин.направо течеше вода от ауспуха.двигателя му е 1,4 абд.какво ли не прави докато не откри изгорял нагнетателен клапан.смени го и теча от ауспуха спря...също така на празен ход двигателя му работеше като на 3 цилиндъра,а на високи обороти се оправяше и си имаше перфектна мощност.така че ако освен конденза имаш и нестабилен празен ход и ти работи като на 3 цилиндъра сиг и при теб е клапан ...успех колега
- predat0r
- Двигател: C270CDI
misho_kr написа:ми аре де дай некоя снимка
Работната карта е от 13.05.2012г...
daniel golf 3 написа:На братовчед ми беше по същия начин.направо течеше вода от ауспуха.двигателя му е 1,4 абд.какво ли не прави докато не откри изгорял нагнетателен клапан.смени го и теча от ауспуха спря...също така на празен ход двигателя му работеше като на 3 цилиндъра,а на високи обороти се оправяше и си имаше перфектна мощност.така че ако освен конденза имаш и нестабилен празен ход и ти работи като на 3 цилиндъра сиг и при теб е клапан ...успех колега
Същият проблем отстраних през Февруари 2012. Моторът отново 1.4 ABD. Поведението, такова каквото колегата го описва. На снимката по-долу се вижда всичко. На мен обаче всичко ми излезе 320лв.
- predat0r
- Двигател: C270CDI
Аз да подчертая че при мен става дума за 1.8ABS
- undisput
- Регистриран на: Нед 18 мар 2012 8:41
- Автомобил: VW Golf 1.6 GL
- Двигател: PN 1991
- Местоположение: Пазарджик
за да ти няма ряз провери си центровката
ако ти фърля масло от гарнитурата на главата- шлайфай я и нова гарнитура при смяна на гарнитура главата задължително се шлайфа + тва и разхода на гориво ще ти падне,
всеки двигател си има определен начин на центровка, просто спазвай мярките да са ти както трябва, има тема по въпроса с центровките
относно конденза, е ми ако не ти изхвърля от охлаждащата течност, значи зимаш една бургия 0.5 и правиш една дупка на гарнето и няма да ти хвърля вода или много вероятно със бензина да си купуваш и водичка в него!
- misho_kr
Колеги забелязах че и моя голф изхвърля вода от аспуха,но пък антифриза немърда(не доливам).Некви идей?
Къде се намира този нагнетателен клапан?
- daniel golf 3
нагнетателния клапан на един от цилиндрите колега,само че незнам точно на кой цилиндър беше
