Кора на вратата
Shotgun
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 17:31
Кора на вратата
Мнениеот Shotgun » Чет 09 ное 2006 15:57
Здравейте,
Искам да ви попитам как се сваля кората на шоф. врата - само на щипки ли се държи или се и развива ( сваля ) и нещо друго :?: Провисна ми съклото и трябва да я свалям за да видя за какво става въпрос.
Благодаря предварително :)
Последна промяна от Shotgun на Съб 11 ное 2006 13:00, променено общо 2 пъти.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 09 ное 2006 16:09
Гаранция сваляш и врътки за прозорци (ако имаш) облегалките за лакти, рингчето около лостчето за отваряне и около лостчето за настройка на огледалото (ако ти е на кората)
Огледай от страни дали нямаш и видийки със полускрити (плоски) глави
Shotgun
Мнениеот Shotgun » Чет 09 ное 2006 16:28
С ел. пакет е
chefito
Мнениеот chefito » Чет 09 ное 2006 16:32
Скоро свалях моята и за късмет не счупих нито една щипка. След като се пребориш с винтовете...., което става бързо, ти остава да откопчаеш щипките. Значи по спомени отдолу има 4 броя. Отстрани има по 3. Аз моите ги чоплих с една отвертка и ги откопчавах много нежно. Важно е да не бързаш.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 09 ное 2006 16:34
Сваля се капака на дръжката с една отвертка "-". На този капак остават бутоните за стъклата. Под него с отвертка "+" има два винта - отвиваш ги.
Махащ палчето за заключване - отвива се.
От долу леееко придърпваш с двете ръце - кората е на щипки и с малко повече усилие на пръстите откачаш щипките. Операцията не е сложна, но ако не си я правил има опастност да счупиш кората.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 09 ное 2006 16:49
кората малко по-трудно,но щипките олелеллее
lyubomirnd
Регистриран на: Чет 09 ное 2006 10:01
Мнениеот lyubomirnd » Чет 09 ное 2006 16:52
със сигурност прозореца ти се извадил от релсата и най-вероятно се е счупило някое уше което придържа прозореца към релсата. И аз имах същия проблем и го реших със една планка, малко трудно върви ама върши работа.
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Чет 09 ное 2006 21:15
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Чет 09 ное 2006 21:50
Освен видимите болтове за отвиване, ако не си с ел.огледала има още едно скрито болтче. Намира се под капачката за регулиране на огледалото. Малко трудно се забелязва, но ако не го отвиеш рискуваш да спукаш кората при откачане.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 09 ное 2006 22:04
lilo_stich написа:кората малко по-трудно,но щипките олелеллее
само на около 50% счупени
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Чет 09 ное 2006 23:17
И после внимателно отлепи предпазното платно и после можеш отново да си го залепиш със силикон за врата, аз така направих и за сега няма проблем.
Shotgun
Мнениеот Shotgun » Пет 10 ное 2006 10:31
Благодаря за отговорите
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Пет 10 ное 2006 11:12
При мен има винтове и отдолу така че внимавай при ваденето да не откъснеш кората :wink:
Shotgun
Мнениеот Shotgun » Съб 11 ное 2006 10:45
След като свалих кората видях че има скъсано жило. Дали мога да го намеря от някъде или тръбва да купувам цял механизъм за ел.стъкло ? :(
DVD
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 9:06
Мнениеот DVD » Съб 11 ное 2006 11:38
по моргите провери
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 43 госта
