От скоро имам кади 2к , но ме дразни факта , че е много високо и затова искам малко да го сваля.Отпред е лесно защото е на пружини, но отзад е на ресьор, има китове за кади, но са много скъпи, а и отзад свалят 50мм., което ми е много, затова искам да попитам дали някой от вас може да каже, как мога да изправя малко ресьорите, така, че да слезе 2-3 см.
Надявам се някой да даде идея.
Как да си сваля кадито
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Как да си сваля кадито
не се занимавай
То и вече няма добри майстори на ресьори.Последно инмаше в Яребична майстор Твоята работа няма как да стане . Обратното - повдигането става с допълнителен лист.
По 2 та ресьора нище не пипай защото се изменя характеристиката им, а те са двойка. Няма майстор дето да ти ги направи с еднаква характеристика , както са от завода.
Единствено, което се сещам е да се направят нови по-дълги планки, които захващат ресьора към купето .
- esto
- Регистриран на: Сря 30 юли 2008 20:09
- Автомобил: caddy ecofuel
- Двигател: BSX
- Местоположение: Хановер
Благодаря ти много за мнението, ресьорите няма да ги пипам, ще мисля други варианти.
От по-дългите скоби няма ли да се вдигне?
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Старите кадита говоря за Мк1 местиха моста над ресьорите но ще стане доста ниско предполагам
- esto
- Двигател: BSX
golfmk1 написа:Старите кадита говоря за Мк1 местиха моста над ресьорите но ще стане доста ниско предполагам
да и тук така правят, но става прекалено ниско, защото моето е метаново
Извинявай колега,но аз не мога да се сетя за причина,която да те кара да сваляш кадито,било то и на метан даже.Поне една снимка ако може да сложиш,за да добием представа колко е високо,та иска сваляне чак.
Без лоши чувства задавам този въпрос !
- esto
- Двигател: BSX
kr1s0 написа:Извинявай колега,но аз не мога да се сетя за причина,която да те кара да сваляш кадито,било то и на метан даже.Поне една снимка ако може да сложиш,за да добием представа колко е високо,та иска сваляне чак.![]()
ето една снимка на която е натоварено и отпред се вижда колко е високо, а отзад как ми се ще да стане.причината е , че така ми харесва повече / по-ниско/ , за някой вероятно е тъпотия да го свалям, ама....
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
- Автомобил: VW POLO B5188PP
- Двигател: AEX 1996
не режи пружини дори да се надъхаш!!!! с рязани пружини съм отпред и тресе като лудо, постоянно удря на твърдо, а съм рязал 1 врътка ... абе заминаха ми амортесьорите от акъла ми...
- esto
- Двигател: BSX
refresh4o написа:не режи пружини дори да се надъхаш!!!! с рязани пружини съм отпред и тресе като лудо, постоянно удря на твърдо, а съм рязал 1 врътка ... абе заминаха ми амортесьорите от акъла ми...
отпред ще ги сменя с по-ниски, неща да ги режа
- my heart iS iCe
esto написа:
Хубаво ще ги смениш с по-къси, но така ще има по-къс ход амортисьора и ще разбиеш окачването по лунният ни пеизаж! Но това е само мое мнение! Свали я само отпред. И ще видиш че няма да има нужда да я пипаш отзад!
- Soze13
- Регистриран на: Нед 26 авг 2012 19:24
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: APR
Като гледам как го товариш, май ще го докараш до фасон само и никаква практичност. Не разваляй хубавата кола с "пернишки тунинг".
- policaqqq
- Регистриран на: Пон 07 апр 2008 0:34
По добре си я карай така и леко трябва да се повдигне задницата. Зимата с ниска кола е доста кофти, още повече товарна.
- esto
- Двигател: BSX
Soze13 написа:Като гледам как го товариш, май ще го докараш до фасон само и никаква практичност. Не разваляй хубавата кола с "пернишки тунинг".
аз я натоварих за да видя, как ще изглежда
п.п.искам само 3 см по-ниска
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
няма как да я свалиш точно 3см, виж дължините на спортните пружини и като искаш само 3см сложи нещо тежко и пътувай с него постоянно
- esto
- Двигател: BSX
имам в предвид 3 см. отзад, а отпред пружините свалят 45мм. така ще стане на едно ниво, защото сега отпред е малко по-високо
