Seat Altea 2.0tdi 140 код на мотора bkd,Проблем с дсг
- petiaivanova12
- Регистриран на: Пет 21 авг 2009 12:17
- Автомобил: SEAT ALTEA XL 2.0TDI
- Двигател: BKD 2008
- Местоположение: sofia
Здравейте,колеги.Колата е еквивалент на Тюран.Проблема се появи изведнъж,изразява се в това че dsg започна да превключва нечетните предавки малко с придърпване от 2ра към 3та и от 4та към 5та.По лощото е че когато започна да спирам и съм на 5или6 когато започне да ги връща към 1ва,между 3и2ра се чува удар откъм трансмисията.И другото което е интересно че това се случва само когато колата е загряла и маслото е над 80градуса в кутията,мерено с ваг ком.Когато е студена няма и помен от този проблем.Моля за някъква насока защото във фирмените сервизи искат да сменявам едно по едно скъпи неща на принципа мислим че е от това,онова,и др.Колата е купувана от магазин и е на 53000км.Маслото е сменено преди 200км.Не е в гаранция вече
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
Re: Seat Altea 2.0tdi 140 код на мотора bkd,Проблем с дсг
след смяната на маслото има ли промяна или си остана същото положение?
- petiaivanova12
Никаква промяна имаш ли нещо в предвид?
Jivko7777
- Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
- Местоположение: постоянно...
щом пише темата значи няма подобрение, въпроса е преди смяната ли стана така или след смяната
- petiaivanova12
Маслото е сменено преди 200км,мислех че като го сменя ще се оправи
dmode101
- Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
- Местоположение: София Passat B6 DSG
В Горубляне има човек, който разбира DSG-тата. Работил е в Порше и там ги е научил. Питай колегата от форума niksi http://www.vwclub.bg/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=11 за координатите на този тип.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Така, като слушам проблема ти е в управлението, а може би в пад на налягането на маслото във цялото управление/кутия. Ако продължиш да караш така рискуваш да съсипеш поне синхронизатор и/или муфа. Цялата хидравлична част за управлението е на отделен модул. Най-добрият вариант е да се замени за проба с друг. Ако ли не аз бих почнал с това :
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=BHq ... =endscreen
- petiaivanova12
Преди да започна да наливам пари,бихте ли ми казали на кой канал с ваг ком,мога да видя дали е спаднало налягането на маслото.Може ли въобще да се види нещо с компа?
- Dobromirski
До колкото виждам, няма трансмитер за основното работно налягане. Има обаче два трансмитера, които измерват налягането на притискане на съединителите (съответно за единият и за другият).
Виж какво се случва там.
ВАГ-КОМ-а, изписва кои данни какви са . Просто чети .
А , ако искаш малко да се ограмотиш, ето ти малко инфо за кутията:
02Е -> http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_308.pdf
Я напиши номера на твоята кутия ?
PS : А ето и един repair manual за 02E
http://www.evosoft.dk/diagrams/dsg-repair.pdf
http://www.evosoft.dk/diagrams/02E%20DS ... ctions.pdf
- petiaivanova12
- Dobromirski
Значи правилно съм се ориентирал, така, че действай "Петя"
- niks76
- Местоположение: Париж
po veroiatnoto e mozaka na kutiata da ima studena spoika-dokolkoto znam Misho ot sf se zanimava uspeshno osven s multitronic i s DSG
P.p sori za latinicata ,no kredora nesto ne raboti
- petiaivanova12
Четох и неможах да разбера къде да гледам за налягането на маслото
Аутотрансмишън и после?
Аутотрансмишън и после?- Dobromirski
Киризиш по групите де пише pressure
- petiaivanova12
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo и 59 госта
