Ето например тези който търся -
Широчина:6.5 Цолаж:16 Брой болтове:4 Разстояние:100 Диаметър:60 Офсет:49
До колко може да "мърдам" в шир. от 6 до 7 или може и повече? /7.5/?
При Офсета също колко ми е допуска - някой идеи - щото на гумажамбзите им нямам вяра...
Знам че от междуболтовото не може да се мърда?
П.С Ако трябва преместете... ; )
Джанти и допустима промяна в размерите
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Re: Джанти и допустима промяна в размерите
А каква ти е идеята ??
По-широки джанти и по-добра визия ??
Или ??
За колата от гаража ли говориш ??
А с какяви гуми ще я караш колата ??
Или ??
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
Да от подписа , просто търся допуска + - на ЕТ/49/, защото се намират по трудно...
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
И аз да се включа с един въпрос ако може...лети джанти 7jx16H2 ET 38 стават ли на Пасат В5? Че аз не знам, а продавачът хич...
- xploda
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
- Автомобил: Civic
Аз не знам да има допустими стойности. И централен болт се променя и широчина и размер и от 4хнещо си на 5хнещо си и обратно. Спейсъри, раздувки, разпробивания и т.н. Всичко зависи от самите джанти и каква е крайната цел. Ако изясниш тези неща мисля и по-адекватен отговор може да ти се даде
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
човека иска да знае за ЕТ-то,какво е значението по голямо или по малко ЕТ,не иска да бяга от междуболтовото разстояние,за фланци и темподобни не става въпрос
KirilGeorgiev
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
icoico написа:И аз да се включа с един въпрос ако може...лети джанти 7jx16H2 ET 38 стават ли на Пасат В5? Че аз не знам, а продавачът хич...
Стават
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Ако искаш да вземеш джанта с по-малко ЕТ, гледай да е до 7Ж.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
на 5 Х 112 си /
- icoico
kris11 написа:icoico написа:И аз да се включа с един въпрос ако може...лети джанти 7jx16H2 ET 38 стават ли на Пасат В5? Че аз не знам, а продавачът хич...
на 5 Х 112 си /
Междуболтовото го уточнихме
P.S. Взех че ги 'зех, без да ги пробвам, валеше отвратен дъжд
.P.S.2 Взеха че станаха
Със стандартни болтове за ФВ джанти с кръгло легло на главата.
