Голф 3 ТД 1.9 трудно палене сутрин
r1vera
Регистриран на: Нед 17 юни 2012 13:46
Мнениеот r1vera » Съб 03 ное 2012 10:40
Добро утро на всички. Отскоро установих много неприятен за мен проблем, който дойде изневиделица. Докато колата си палеше лесно сутрин изведнъж спря да пали чак толкова лесно. Признаците са продължително въртене, бели пушеци от аспуха.
Мислехме, че е подгряващи свещи, проверихме ги и 1 беше изгоряла. Смених ги всички на BOSCH.
Проблема отново си стой. Когато загрее колата, или е палена скоро, няма ядове. Престой ли една нощ после паленето е мъка.
Възможно ли е да са сегменти? Както ми каза майстора в кварталния сервиз?
boybey
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 13:28
Re: Трудно палене сутрин Голф 3 ТД 1.9
Мнениеот boybey » Съб 03 ное 2012 13:41
Провери компресията.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 03 ное 2012 18:13
започни с центровка
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 04 ное 2012 9:57
Друга причина която е възможна : изпразва се откъм нафта ГНП-ето.Начин на визуална проверка:дигаш капака,караш друг да пали колата и следиш прозрачните маркучлета към ГНП-ето и по-специално тръбичката за връщаното гориво.В един момент както е прозрачна ,става с мътен цвят- пълна с въздух нафта. Сложи си еднопосочен клапан за гориво на входа му (на ГНП) .Смятам ,че ще има рязко подобрение.Инак за да се реши кардинално проблема се налага демонтаж и смяна гарнитури и о-пръстени на помпата.
r1vera
Мнениеот r1vera » Нед 04 ное 2012 10:35
Добре, как се появява този проблем изведнъж. Паркирвам си колата, на следващата сутрин край.... ще пробвам всичко.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 04 ное 2012 18:40
При по-студено време каучука му "пада" еластичността и оттам - проблема.Както каза колега преди мен- погледни центровката как е (килършайбата) и след това е проблема с "изпразването" на нафтата в ГНП-ето. Отгоре му ,където е рейката за "газта" имаш луфт вече и оттам "смуче" въздух ( най-често срещаната причина за намаляне на нафтата в ГНП ), понякога и протича ,и се омазнява корпуса ( това може да се случи не само оттам) , помпата почва да се мъчи да напълни на стартер нафта и след това запалва и мотора , но с много въртене.
r1vera
Мнениеот r1vera » Нед 04 ное 2012 19:52
Интересно като дръпна смукача (понеже е ръчен - 20 год. кола) и колата пали значително по-лесно.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 04 ное 2012 19:54
А ти досега без него ли пробва да палиш? При дизелите не е смукач, а авансатор. Както и да е, това беше само уточнение. Доколкото зная от колеги във форума - при предкамерните дизелаци е задължително да дърпаш авансатора, дори и да е лято при първо палене, да ме поправят ако не е така :roll:
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 04 ное 2012 20:23
Колега..то досега не си ли дърпал при палене авансатора :shock ( "смукача") Аз се чудя как си палил досега :beat_butt2 .Както и колегата stefan4o каза- при предкамерен дизелак - при палене (първоначално) независимо от сезона , се дръпва авансатора ( ако е ръчен) винаги !
r1vera
Мнениеот r1vera » Нед 04 ное 2012 20:42
Никога не сам го дърпал и винаги си палеше от раз.. до този ден в който писах. Вярно с него пали значително по-лесно но има разлика от преди.. Но научих нещо ново от вас! :обичам ви
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 04 ное 2012 21:09
Бе и моето Голфе си пали без авансатора , ма тресе ...та не се трае .При теб не е ли така ?
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Нед 04 ное 2012 21:23
лятото не е нужен :D
r1vera
Мнениеот r1vera » Нед 04 ное 2012 21:31
Не тресе.. ама стана малко по-хладно и започнаха проблемите.. еми какво да говорим за -5 градуса например.
Lenks
Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 15:31
Мнениеот Lenks » Пон 05 ное 2012 6:00
До колкото съм запознат аванса си се дърпа всеки път при студено палене...
r1vera
Мнениеот r1vera » Вто 13 ное 2012 9:17
И с аванса, стана по-хладно и още по-трудно пали. Ако са сегменти нали трябва и да гори масло? А тя не го пипа... :(
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
