Проблем с палене в студа - нулира ми часовника
difaka
Регистриран на: Чет 09 ное 2006 18:46
Мнениеот difaka » Чет 09 ное 2006 19:02
Братлета, помагайте!
През август си купих POLO-1997 г., 1,6; двигател АЕЕ.
При първия студ около -5 градуса не пожела да запали две-три завъртания и се чуваше леко съскъщ стренен звук. На четвъртото запали, но ми нулира часовника на таблото.
При купуването го водих в Юнитрейд на компютърна диагностика и ми казаха, че било супер. /ама беше топло/
Дайте съвет!
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 09 ное 2006 19:05
Акумулатора как е ?
Измери до колко пада напрежението при въртене на стартера.
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Чет 09 ное 2006 19:12
Изчисти си клемите на акумулатора и ги намажи с технически вазелин (пчелен мед, свинска мас) и провери замасяването на купето :wink:
difaka
Мнениеот difaka » Чет 09 ное 2006 19:34
Благодаря Ви много!
Утре по светло ще пробвам.
blagoykata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Чет 09 ное 2006 20:10
След зачистването на клемите ги стегни яко, щото тока лабаво не понася! Отгоре може и с грес да ги намажеш.
Svetilio
Регистриран на: Чет 04 май 2006 20:40
Мнениеот Svetilio » Чет 09 ное 2006 20:12
най-вероятно е акумулатор, при запалване в момента в който завърти стартера акумулатора умира.Изчакваш даваш контакт, и всичко светва, но ти е занулен километраж, касетофон, всичко...странния шум се чува откъм таблото с уредите /нещо става със скоростомера или оборотомера/, пак палиш и отново същото.....
При мен същите симптоми - умрял акумулатор - взех този на баща ми че ме вакаше 400 км път.... и оооо чудо :wink:
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Мнениеот Mustang GT-R » Пет 10 ное 2006 10:33
Щом се нулира часовника, мисля че акумулатора ти се е изтощил.
Аз една зима не бях палил два дни и на третия не можа да завърти както трябва, не запали и се нулира часовника.
После установих че лампата в багажника ми свети постойнно и ми "изпива" акумулатора като не паля два дни.
Акумулатора се възстанови сам и сега няма грижи :dance:
Mury
Регистриран на: Пет 15 юли 2005 21:24
Мнениеот Mury » Пет 10 ное 2006 12:51
Не се е изтощил още но ще се изтощи в най-скоро време :idea: :idea: затова направо отивай и купувай нов,аз го направих преди месец взех Варта от Ауто плюс 45А заокло 70 кинта ма не помня или беше по скъп :wink: :wink: :wink:
difaka
Мнениеот difaka » Съб 11 ное 2006 16:46
Мерих го сутринта, по голямата хладина и показа 11V.
След 10 минути работа направи 12V.
Отивам да купувам нов.
Май трябва да е 44 Ah?
Mury
Мнениеот Mury » Съб 11 ное 2006 18:09
difaka написа:Мерих го сутринта, по голямата хладина и показа 11V.
Tва е вариянта :wink: :wink:
