Поплавък за карбуратор :) Голф 2
Поплавъка ми е спукан и се пълни с бензин и колата се дави... въпроса ми е дали мога да го залепя..то е ясно, че мога
но дали мога да го залепя с някакво лепило, което да държи на бензин, да не изгори от бензина
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Поплавък за карбуратор :) Голф 2
Навремето на Жигулите и на Москвичите ги запояваха пробитите поплавъци.
Проблема беше, че ставаха по-тежки и се изискваше корекция на натега на иглата.
Хубавото е, че теглото се запазва константа (не се пълни постепенно) и веднъж отрегулирана иглата - нямаш проблеми после.
- muns61
- Местоположение: pleven
Бегом по моргите!
запоих си поплавъка всичко точно... ишкурих запойката и стана като нов.. проблема е че като го сложих в началото запали с газ обаче не държеше никакви обороти и гаснеше... след което го свалих да видя дали се пълни с бензин.. не пропускаше бензин..беше празен и при повторното слагане не успя да запали.. само върти и дотам
продухах карбуратора..жеглиорите всичко...но няма ефект... някакви идеи ?
- Prodriver
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
- Автомобил: VW Polo VW 1300
- Двигател: AEE 1996 AB 1971
Виж иглата дали не е запекла.
Потребители, разглеждащи този форум: stefan4o и 72 госта
