Табела за код на боята при VW Sharan, Ford Galaxy, Alhambra
s4etovod
Регистриран на: Нед 10 апр 2011 10:28
Мнениеот s4etovod » Вто 06 ное 2012 21:15
Здравейте,
Изпаднах в недоумение след като опитах да освежа задна броня на моя Форд Галакси и бояджията не уцели баш боята. Препоръча ми да питам в официален сервиз ама там таксата е повече от боята му... Явно това е целта на "майстора"..
В "моят" форум ме насочиха да търся някъде по купето табела с информация за боята, ама така и не разбрах къде се намира тя.. А ето какво каза Наско:
HACKO написа:Има на всички коли, само че на различни места, на Галаксито е по спецификацията на Фолксваген, най-вероятно и табелката е като на Фолксвагените.
Моля споделете къде е пустата табела при Шараните и Алхамбрите..
Мерси в аванс :beer
freshenero
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
Автомобил: Sharan
Двигател: ADY 2000
Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Re: Табела за код на боята при VW Sharan, Ford Galaxy, Alhambra
Мнениеот freshenero » Вто 06 ное 2012 22:29
Колега и мен ме интересуваше това.На Шарана в багажника отдясно има някакви лепенки,но несъм ги разглеждал обстойно,но мисля че там трябва да е.
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Сря 07 ное 2012 8:45
kolegi отзад дясно махате капака дет седи крика и на ламарината голяма бяла тъбела 10на 10см
и там пише
примерно LY7T -- LY7T
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 07 ное 2012 13:29
При мен има табела в големия джоб на задния десен калник.
Кода на боята е на 3 ред отгоре след типа на скоростната кутия . При мен е DBU ск.кутия ; код на боята LF52L
За Фордо не знам дали е там
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Сря 07 ное 2012 18:56
точно ,джоб е това бях забрави да поясня но там седи и крика
s4etovod
Мнениеот s4etovod » Сря 07 ное 2012 21:34
Ейййй хора, ако е на толкова лесно място и при моята Фордела направо сте супер :bowdown :bowdown . Само че утре ще проверявам, дано да е там пущината табела.....
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 08 ное 2012 14:41
miro_toyaga написа:точно ,джоб е това бях забрави да поясня но там седи и крика
Крика ти не трябва да седи там, а долу в под десния голям капак към калника. На 1 пластмаса са наредени : гаечен ключ,отвертка, ключ за джанти и крика. Отгоре има 1 капачка с 1 болт запресован в 1 кръгла пластмаса с диаметър около 40 мм. Този болт минава през 1 отвор на крика и се завива в заварена гайка на 1 ламарина. Така крика с ключовете не се разхожда и не трака.
ilkomuhata
Мнениеот ilkomuhata » Сря 14 ное 2012 16:05
И при Алхамбрата седи там етикета
s4etovod
Мнениеот s4etovod » Пет 16 ное 2012 23:24
Пичове, мерси за подкрепата! То не гледах по гредите около радиатора, не се гъзих и не махах ли изолации в големия десен джоб на багажника да търся пустата табела някъде зад крика....
А то кьорав да бях щеше да се спъна в нея. Ми тя тази табела на моя Ford Galaxy 1998 е на средната конзола/греда между вратите/ откъм вратата на шофьора, горе долу на нивото на механизма за заключване. Ама нали все й се гъзя като сядам в колата - кой да обърне внимание тази важна табелка за що служи ...
Както и да е ..подкован с информация се явявам при майстора на кръстовището на околовръстното и Пушкин. Казвам ето, това е кода на боята с надеждата, че ще получа нов флакон с точен номер. Останах с пръст в устата обаче. Майсторя тоя мач го е играл доста пъти явно.... Донякъде съм скловен да се съглася и с него.
Най-напред веднага ми вади макетите за боята и казва, ДА аз такава я правих. Ходим мерим, има разлика. И почнаха едни "определено убедителни" обяснения, на които аз нямам отпор - че съм пръскал от много близо, или пък щото има разлика дали пръскаш метал или пластмаса, или пък че колата ми така и така е с вече остарялба боя, че по принцип по-старите коли особено броните им вече са били най-вероятно пребоядисвани поне веднъж, че за да стане работата по-добре трябва да се вземе мярка от всяка броня поотделно и т.н. Голям философ, разбира от търговия и пазарлъци човека.
Кандисах и се отказах. Не ми се губи повече време за някакви 25 лева в спрей. Не ми е най-важното лъскавата боя. Боята не ме вози и не ме пази на пъта. По добре колата да е в добро общо състояние.
Хубава работа ама българска, това е. Аз повече за боя там няма да ида така и така. Лошото е, че има и двама познати дето продават по някоя друга кола и вземаха боя за дребни корекции от същото място - и те се отказаха и смениха "оператора" поради същата причина.
freshenero
Автомобил: Sharan
Двигател: ADY 2000
Мнениеот freshenero » Вто 20 ное 2012 9:59
ASM L-L 22 Това ли трябва да е?Нещо много букви ми се виждат. :roll:
