Колеги не видях някой да е писал за моя проблем .. за това ще попитам.
преди 2 месеца си зех колата с газово , газовото беше направено смао на ниските демек ( повече от 4 хил оборота на която и да е предавка не минаваше , равъртях го сам и стана 28/100 разхода след мн "маисотри" стигнах до там че степ мотора ми е развален смених го заедно снего смених свещи, въз. филтър и мембрани на изпарителя пак настроики и в момента колата гори 15.5 газ на 100 къде да търся причината на бензин ми гори 9.8 - 10 / 100 км дайте някаква идея защото побелях . плочката да е развалена ?
Голф 3 1.8 прекалено много гори :(
Re: Голф 3 1.8 прекалено много гори :(
Колега, аз бях правила подобна тема, защото имам същия проблем, само че моя голф е автоматик. На газ ми харчи 16/100, а на бензин ... даже не ми се говори
Преди седмица смених мембрана, защото само това остана несменено. Иначе изпарителят е Ловато, вакумеен, има и обогатител, но защо качи разхода с 4л .. идея нямам. Ще следя темата, ако някой колега даде идея какво още може да се смени/погледне
- vento_abs
- Регистриран на: Нед 05 фев 2012 14:55
- Местоположение: Велинград
Колега аз съм с Венто 1.8 моно 90коня,моя разход е същия през зимата 10лв=7.5л.и минавам 52км.
а лятото 60км.Не си мисли,че несъм сменил мембраните и каквото се сетиш,а колкото до настройката,аз съм си я правил на слух.Не слушай тези които пишат,че с 10лв. газ минават 80км.градско.Имам два всекидневни примера на коли с газов инжекцион (Хонда 2001г и Шкода 98г)и не си мисли,че те горят по малко.
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
vento_abs написа:Колега аз съм с Венто 1.8 моно 90коня,моя разход е същия през зимата 10лв=7.5л.и минавам 52км.
разхода ти е 14,2 бре
- swir4o
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
- Автомобил: VW Passat Variant Pacific
- Двигател: 1.8 ADZ
- Местоположение: Plovdiv
Двигателя приспособен на газ обича високата компресия! Измери компресията и виж дали е в норма. Следват състояние на въздушен филтър- смяна на не повече от 5-6000 км.; състояние на кабелии и свещи, центровка- на газ трябва предварение около 9 градуса, елкон- проверка на изгорели газове и ....
- Регистриран на: Пет 17 авг 2012 8:26
- Местоположение: burgas
Колега аз имам 2ри такав голф първия на стъпка в града ми правеше 12.5 ама наистина на стъпка и то само в града
немгоа да се примеря и не вярвам на тея които ми казват че е нормално да гори така ... тва е измислица . По книга разхода се дига на 25 % зависи кои го е правил моита гряадско гори 10 бензин значи 12.5 е нормално 15.7 - НЕНОРМАЛНО ! До колегата по горе с автомата на бензин колко ти гори ... ? относно моя проблем утре сменям и плочката неска смених въз филтър утре плочка засичам след това свешти и ако не се опраи нз ко да прая ...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
grishk091 написа:Колега аз имам 2ри такав голф първия на стъпка в града ми правеше 12.5 ама наистина на стъпка и то само в граданемгоа да се примеря и не вярвам на тея които ми казват че е нормално да гори така ... тва е измислица . По книга разхода се дига на 25 % зависи кои го е правил моита гряадско гори 10 бензин значи 12.5 е нормално 15.7 - НЕНОРМАЛНО ! До колегата по горе с автомата на бензин колко ти гори ... ? относно моя проблем утре сменям и плочката неска смених въз филтър утре плочка засичам след това свешти и ако не се опраи нз ко да прая ...
Така, както си я подкарал може и колата да смениш. Като имаш друг такъв Голф, дето гори нормално сложи неговите свещи и плочка, поне да не даваш пари. За да гори прилично и да върви добре колата на газ трябва да се даде предварение няколко градуса над базовото статично. Оттам насетне се настройва и се тества.
stefan4o написа:grishk091 написа:Колега аз имам 2ри такав голф първия на стъпка в града ми правеше 12.5 ама наистина на стъпка и то само в граданемгоа да се примеря и не вярвам на тея които ми казват че е нормално да гори така ... тва е измислица . По книга разхода се дига на 25 % зависи кои го е правил моита гряадско гори 10 бензин значи 12.5 е нормално 15.7 - НЕНОРМАЛНО ! До колегата по горе с автомата на бензин колко ти гори ... ? относно моя проблем утре сменям и плочката неска смених въз филтър утре плочка засичам след това свешти и ако не се опраи нз ко да прая ...
че на там отива отива ми аз колата я махнах вечче за тва ше слагам др плочка ама свещите ги прехвърлих . Би ли ми превел какво онзчава ->се даде предварение няколко градуса над базовото статично.
