Във връзка с подмяната на бутона на заключващия механизъм и високоговорителя в таблото с уредите. При мен се оказаха повредени и двете.
Бутона можете да си поръчате от http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD+PM2-111+ON-OFF
Има ги и в Конрад на цена от 32ст.
Високоговорителя естествено е подменен с приблизителен аналог: http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB+120OM+21MM
При подмяната на бутона се налага разпилване на отворите или както е посочил колегата ceneto. На новите бутони отворите са с около 1мм. по-високо и ако ги монтирате така, гърбицата която трябва да натисне пъпката удря в корпуса на бутона и не се върти. Т.е. не се получава желаният ефект.
За високоговорителя изрязвате помощните крачета ниско до платката, а новото високоговорителче запоявате директно на изрязаните по-високо (почти до корпуса)крачета.
Сега всичко работи както би трябвало да е. Успех с подмяната!
Пасат B5.5 Бутон за вратата, Микроключета
Re: Бутон за вратата на Пасата B5.5, Микроключета
Това тая гадната пищялка ли е дето като свършва нафтата и пищи здраво ?
pavlin75
- Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 20:35
- Местоположение: Pleven
И аз по метода на Миланов си изкарах ново ключе на гредата до маншона дупнах само една дупка 10 мм. Даже не махнах цялата кора само я надигнах леко отдоло , така стигнах до снопа с кабелите .Ползвах ето това ключе http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0% ... ASW18+AUTO пасна идеално има си и гумено уплатнение..Всичко стана идеално .БЛАГОДАРНОСТИ НА МИЛАНОВ сега всичко работи.Смятам че така ще е и по стабилно.
tonilom1
- Регистриран на: Пон 31 окт 2011 22:12
- Автомобил: Passat B7 2.0TDI DSG
- Двигател: CFFB 2012
- Местоположение: Cervia,Italia;Lom,Bulgaria
И аз по метода на Миланов си реших проблема.Ключето го сложих на вратата,струва ми се че по-малко се вижда.
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Е Колега tonilom1, евала, това е добро решение за бутона във вратата.
Не се налага да отваряш маншони и да дърпаш кабел до гредата.
Колеги при мен положението е кофти. Оправих ключетата на шофиорската и пасажерската врата отворих бравите и запоих студените
спойки и резултата е че сега работи централното заключване с ключа и зумера, обаче плафоните никакви ги няма, не свети дори
лампата до огледалото. Някакви идеи
Колега погледна ли си комфорт модула и кабела към него в какво състояние са ?
tonilom1
Комфорт модула също страда от лоши спойки.На моя не личеше да има проблем,но един приятел ,телевизионен техник,го прегледа с една яка лупа и намери проблемните спойки.От тогава няма ядове.
- Milanov
- Двигател: TDI
Ето как се стига до модула:
http://vwts.ru/forum/93045.html
Колеги да питам как се разглобяват централните 2 духалки на таблото на Пасат 5.5 АВФ.
Изгоря ми лампичката на едната врътка за затваряне на духалката. И искам да я сменя, ама ме е страх да не строша нещо. Щото на В3 го разглобявам на сън таблото, ама тука винаги има неква изненада.
- Rosenirs
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
- Местоположение: Казанлък
kossis написа:Колеги да питам как се разглобяват централните 2 духалки на таблото на Пасат 5.5 АВФ.
Погледни тази тема.
- simo7
- Регистриран на: Сря 11 авг 2010 20:15
- Автомобил: Джета
- Двигател: 2012г
Имам един въпрос за тези ключета.Значи колата като я взех няма крушка долу на вратата шофьорската,зумера за светлините не работи и не показва на таблото ,че ми е отворена вратата и също плафоните не светват като се отвори вратата.С другите врати проблеми няма.Въпроса ми е че от известно време като заключа с дистанционното шофьорската врата не се заключва или ако се заключи пък не се отключва и отключвам с ключа.Иначе си свети лампичката на алармата ,но не се заключва вратата.Къде е проблема във микро ключето или друг е проблема.
- Venci83
- Регистриран на: Пет 06 яну 2012 15:59
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Varna Burgas
simo7 написа:Имам един въпрос за тези ключета.Значи колата като я взех няма крушка долу на вратата шофьорската,зумера за светлините не работи и не показва на таблото ,че ми е отворена вратата и също плафоните не светват като се отвори вратата.С другите врати проблеми няма.Въпроса ми е че от известно време като заключа с дистанционното шофьорската врата не се заключва или ако се заключи пък не се отключва и отключвам с ключа.Иначе си свети лампичката на алармата ,но не се заключва вратата.Къде е проблема във микро ключето или друг е проблема.
Микроключе е. Като отвориш бравата можеш да провериш и студените спойки.
Колеги понеже при мене и задната врата има проблем с тия ключета и сигурно ще монтирам външни бутони.
Та искам да питам къде е най добре да се монтира на задната врата бутон-маса ?
