Проблем с мигач на голф 4 - Решен !
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Сря 29 юни 2011 17:53
Колеги имам нужда от съвет,става въпрос за неработещ десен мигач на голф 4!
Само и единствено десния мигач не работи на колата,левия си работи нормално,аварийните като се включат си мигат всички светлини.
Но при влючен десен мигач не се получава нищо,само учестено щракане на релето,дори индикацията на таблото не работи(на аварийни си свети индикацията).
Усъмних се в ключа за аварийните и го подмених с такъв от друга четворка,пак същото.Същевременно набедения за развален ключ го монтирах на другата кола,и там си работи,следователно не е от него! :roll:
Не знам вече, кажете какъв може да е проблема ,или къде да търся....!? :|
Последна промяна от ivkata на Пон 04 юли 2011 11:35, променено общо 1 път.
pedalchobaba
Re: Проблем с мигач на голф 4
Мнениеот pedalchobaba » Сря 29 юни 2011 18:50
Лоста на волана. Нагоряли са му контактите. Сваляне, почистване и си готов.
Само внимавай при демонтирането на еърбега.
ivkata
Мнениеот ivkata » Сря 29 юни 2011 19:36
Честно казано колега не се усъмних в него,щото при вкл. на десния мигач се чуваше цъкане от релето но не свети нищо! :(
Утре ще го разглобя и него,дано да имам късмет! :wink:
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Чет 30 юни 2011 11:37
през дупчицата на лоста на мигача пръскаш с ВД-40 и проблема би трябвало да се реши.
Иначе има една скоба на волана дето ако се махне после няма слагане. :banghead:
ivkata
Мнениеот ivkata » Съб 02 юли 2011 11:35
hitman0013 написа:през дупчицата на лоста на мигача пръскаш с ВД-40 и проблема би трябвало да се реши.
Благодаря колеги за съветите! :bowdown Напръсках с контактен спрей,пораздвижих лостчето и мигачите вече работят нормално! :beer
Може да се заключва.
krismars
Регистриран на: Чет 06 май 2010 22:47
Местоположение: VARNA
Мнениеот krismars » Пон 04 юли 2011 10:17
Колега, понежеимам абсолютно същия проблем да попитам разглоби ли лоста, или просто пръсна контактния спрей в процепа, без да го сваляш?
ivkata
Мнениеот ivkata » Пон 04 юли 2011 11:34
krismars написа:Колега, понежеимам абсолютно същия проблем да попитам разглоби ли лоста, или просто пръсна контактния спрей в процепа, без да го сваляш?
Колега нищо не съм разглобявал,само пръснах през процепа няколко пъти,пораздвижих лостчето,и мигача проработи! :да: За има, няма 5 мин. свърши процедурата! :wink:
miti4nia78
Регистриран на: Вто 20 яну 2009 20:59
Местоположение: Бедрок
Re: Проблем с мигач на голф 4 - Решен !
Мнениеот miti4nia78 » Съб 13 окт 2012 23:01
Хайде и аз да се наредя на опашката със същия проблем,и при мен отказа десния мигач.Пръсках през дупчицата с ВД-40,но пак не работи.Това лостче заслужава ли си да се отваря да се почиства или да си търся друго.
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Нед 14 окт 2012 9:57
Ако си сигурен, че е то там чисти. Новото няма да е от най-евтините неща, а става въпрос за нагорели контакти все пак
miti4nia78
Мнениеот miti4nia78 » Вто 16 окт 2012 13:59
Сигурен съм ,че е от там.Сменях крушки,отпред отзад и мигача си работи когато си иска.Когато не работи мигача и като повдигна леко ръчката мигача се оправя за секунди и пак изчезва.Мисля да я сменя с някоя втора употреба.Затова питам заслужава ли си да се прави или да е сменям.Нещо тънкости имали при свалянето на волана.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Вто 16 окт 2012 19:32
Колега, най-евтиното и дългосрочно решение е отваряне и почистване на опушените контактни повърхности.
На това поколение VW, слабото място им е там - в контактите. Отнася се както за лоста на мигачите, така и за стоп машинката, бутона за отваряне на резервоара, релето-бутон за аварийните, копчетата за ел. стъклата ....
Иначе за разглобяването има писано много. Не е сложно.
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: 2020 Skoda Karoq
Мнениеот airjohn » Вто 16 окт 2012 19:51
Имам изправно лостче за мигачи.30 лв.
intocable87
Регистриран на: Съб 25 авг 2012 7:36
Местоположение: плевен
Мнениеот intocable87 » Чет 08 ное 2012 13:47
Колеги от скоро съм горд собственик на Голф 4 и имам сходен проблем с мигачите.Опитах сам разглобяването и зачистването,но да си кажа честно ме е страх да не прецакам нещо.Има ли някои който го е правил да бутне едно рамо не безплатно разбира се.Благодаря предварително.
Icko5
Регистриран на: Пет 09 май 2014 8:39
Мнениеот Icko5 » Пет 09 май 2014 8:49
Здравейте, и аз имам проблем с релето на мигачите и ще го сменям. Въпроса ми е дали първо трябва да се свалят решетките за парното или копчето може да бъде извадено някак си?
Потребители, разглеждащи този форум: Georgi_G и 19 госта
