Колата се тресе като карам с над 70км/ч?
alakazam4o
Регистриран на: Вто 21 апр 2009 17:12
Мнениеот alakazam4o » Чет 08 ное 2012 20:06
Здравейте, наскоро смених летните гуми и джанти със зимни(17ки алуминиеви),но оттогава усещам едно тресене като карам с над 60-70км/ч като турбуленция. Първоначално зимните ми гуми отпред ми бяха високи и опираха при пълно завиване в подкалника, затова ги смених с по-ниски, но това тресене продължи. Уж ми балансираха предните гуми, ама пак си го има. Понеже тази турбуленция се появи след сменяването на летните джанти със зимните съм склонен да мисля, че проблема е именно в зимните ми гуми и/или джанти. Какво смятате Вие? Поздрави.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Re: Колата се тресе като карам с над 70км/ч?
Мнениеот pe6kata » Чет 08 ное 2012 20:10
колко е централния отвор на джантата и ако е по-голям от 57.1 имат ли втулки?
ако там всичко е ок- отиваш или на криви джанти или небалансирани гуми и последно некви криви/неравномерно износени гуми. друго няма
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Чет 08 ное 2012 20:15
Джантите гледани ли са колега за кривини? Балансирали са предните гуми или предните джанти с гуми на тях? Какви резлутати дадоха, задните преглеждани ли са? 4х100 ли са ти 17-ките, фланци има ли?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 08 ное 2012 20:57
какви са тези зимни 17-ки за голф3? :shock
лятото с 19" ли караш?
alakazam4o
Мнениеот alakazam4o » Чет 08 ное 2012 22:03
Не са за голф3, друга е колата. Баланс правиха на гумите с джантите, само на джантите - не са. Утре или в събота ще ида да ги огледат по-обстойно, просто исках да чуя няколко идеи, за да знам към какво да се ориентирам :)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 08 ное 2012 22:58
Крива гума?
alakazam4o
Мнениеот alakazam4o » Съб 10 ное 2012 17:42
поръчал съм нови втулки, утре евентуално ще видим дали е от тях ;)
BukTop
Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
Мнениеот BukTop » Съб 10 ное 2012 18:26
Виж дали болтовете за джантите са с точния конус.
jamie1
Регистриран на: Вто 19 юни 2012 10:57
Автомобил: Chevrolet Aveo LT
Двигател: DOHC
Местоположение: Сливен
Мнениеот jamie1 » Съб 10 ное 2012 19:49
Докато не я закараш да я видят няма как да се узнаеш защо тресе.Моя Голф например тресеше от 80 км нагоре заради криви джанти и като ми ги изправиха сега като седна да го карам се кефя много защото тресенето изчезна
parno
Мнениеот parno » Съб 10 ное 2012 20:02
болтове и втулки най-накрая трябваше да гледаш - почва се от крива джанта/гума :idea:
alakazam4o
Мнениеот alakazam4o » Съб 10 ное 2012 23:57
минах през джантите и гумите - джантите са ОК, а от гумите едната "малко мята" според гумаджията, но не би трябвало да има чак такъв ефект. Имат голям дисбаланс от по 40-45г, но като отидох при друг сервиз ми прегледаха втулките, някакви пластмасови бяха и според един от майсторите са се поизносили с 1-2мм, откъдето идва проблема.
alakazam4o
Мнениеот alakazam4o » Пон 12 ное 2012 18:24
втулки се оказаха, благодаря за мненията ;)
