Колата се тресе като карам с над 70км/ч?
alakazam4o
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 17:12
Здравейте, наскоро смених летните гуми и джанти със зимни(17ки алуминиеви),но оттогава усещам едно тресене като карам с над 60-70км/ч като турбуленция. Първоначално зимните ми гуми отпред ми бяха високи и опираха при пълно завиване в подкалника, затова ги смених с по-ниски, но това тресене продължи. Уж ми балансираха предните гуми, ама пак си го има. Понеже тази турбуленция се появи след сменяването на летните джанти със зимните съм склонен да мисля, че проблема е именно в зимните ми гуми и/или джанти. Какво смятате Вие? Поздрави.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Re: Колата се тресе като карам с над 70км/ч?
колко е централния отвор на джантата и ако е по-голям от 57.1 имат ли втулки?
ако там всичко е ок- отиваш или на криви джанти или небалансирани гуми и последно некви криви/неравномерно износени гуми. друго няма
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Джантите гледани ли са колега за кривини? Балансирали са предните гуми или предните джанти с гуми на тях? Какви резлутати дадоха, задните преглеждани ли са? 4х100 ли са ти 17-ките, фланци има ли?
- Vlad777
- King of the Road
какви са тези зимни 17-ки за голф3?
лятото с 19" ли караш?
alakazam4o
Не са за голф3, друга е колата. Баланс правиха на гумите с джантите, само на джантите - не са. Утре или в събота ще ида да ги огледат по-обстойно, просто исках да чуя няколко идеи, за да знам към какво да се ориентирам
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Крива гума?
alakazam4o
поръчал съм нови втулки, утре евентуално ще видим дали е от тях
- BukTop
- Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
- Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
Виж дали болтовете за джантите са с точния конус.
- jamie1
- Регистриран на: Вто 19 юни 2012 10:57
- Автомобил: Chevrolet Aveo LT
- Двигател: DOHC
- Местоположение: Сливен
Докато не я закараш да я видят няма как да се узнаеш защо тресе.Моя Голф например тресеше от 80 км нагоре заради криви джанти и като ми ги изправиха сега като седна да го карам се кефя много защото тресенето изчезна
- parno
болтове и втулки най-накрая трябваше да гледаш - почва се от крива джанта/гума
alakazam4o
минах през джантите и гумите - джантите са ОК, а от гумите едната "малко мята" според гумаджията, но не би трябвало да има чак такъв ефект. Имат голям дисбаланс от по 40-45г, но като отидох при друг сервиз ми прегледаха втулките, някакви пластмасови бяха и според един от майсторите са се поизносили с 1-2мм, откъдето идва проблема.
alakazam4o
втулки се оказаха, благодаря за мненията
