Пасат B 5.5 1.9 TDI. Притрисане на първа
blackyhn
Регистриран на: Вто 12 апр 2011 9:49
Мнениеот blackyhn » Сря 07 ное 2012 9:21
Здравейте колеги, тези дни ми се появи странен проблем. Сутрин като потеглям доста силно притриса и трябва повечко да я настъпя. После след 1-2 спирания и потегляния всичко се оправя?!?! Имам чувството , че като загрее малко и всичко си е наред. Докато е още студена прави проблема само и единствено на първа .. на втора си е нормално всичко. На какво може да се дължи това?
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: Притрисане на първа. Пасат B 5.5 1.9 TDI
Мнениеот okti_1 » Сря 07 ное 2012 19:12
Масло в скоростната кутия :roll:
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Мнениеот minimalizum » Сря 07 ное 2012 20:52
оборотите как са ти?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 08 ное 2012 8:51
съединител/маховик
blackyhn
Мнениеот blackyhn » Чет 08 ное 2012 10:39
Днес я оставих да загрее 1 минутка и нямаше никакъв проблем ? Ако е маховик не трябва ли да тресе на всяка предавка? И защо като загрее изчезва проблема?
lybo_sf
Регистриран на: Чет 03 фев 2011 13:00
Местоположение: Sofiq
Мнениеот lybo_sf » Чет 08 ное 2012 10:48
И аз имам същия проблем.Също проблема е само когато е студена :|
blackyhn
Мнениеот blackyhn » Пет 09 ное 2012 13:52
Колегата с "масло в скоростната кутия" какво точно иска да каже? Днес пак я оставих да позагрее и си беше ОК ?!?
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Пет 09 ное 2012 14:29
Имам същия проблем от месеци. Понякога задържам повече на полусъединител и с повече газ не придърпва. Отлепя ли по-бързо и почва на лашка.
blackyhn
Мнениеот blackyhn » Пет 09 ное 2012 14:37
При теб като загрее не се ли оправя?
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 09 ное 2012 18:02
Имах такова притрисане при потегляне, доста сериозно прелашкване, сякаш съединителя много грубо приплъзва, сякаш ту зацепва-ту отпуска. Може да ви е странно, но се оправи когато по-късно смених спукана гумена връзка в турбопътищата. Имам някакво (не много убедително :) ) обяснение защо става така, но така или иначе - факт.
K
Мнениеот K » Пет 09 ное 2012 18:13
При мен по-скоро се появява като загрее и я покарам повечко. Отскоро и студена започна да лашка.
blackyhn
Мнениеот blackyhn » Пон 19 ное 2012 7:53
milmar написа:Имах такова притрисане при потегляне, доста сериозно прелашкване, сякаш съединителя много грубо приплъзва, сякаш ту зацепва-ту отпуска. Може да ви е странно, но се оправи когато по-късно смених спукана гумена връзка в турбопътищата. Имам някакво (не много убедително :) ) обяснение защо става така, но така или иначе - факт.
Колега дай "жокер" за коя връзка става дума :)
milmar
Мнениеот milmar » Пон 19 ное 2012 8:20
Гумената връзка между пластмасовата тръба и колектора. Дълга е около 100мм, намира се най-отгоре на двигателя (1Z). ГолЕма ценност се оказа по моргите :mrgreen: , по спомен 20-30лв. ми взеха :shock . Може новите и да са по-ефтини, но аз предпочетох стара.
blackyhn
Re: Пасат B 5.5 1.9 TDI. Притрисане на първа
Мнениеот blackyhn » Пон 19 ное 2012 14:26
Господ здраве да ти дава! :bishop Дано се окаже това :)
Потребители, разглеждащи този форум: diwaka и 46 госта
