Пасат B 5.5 1.9 TDI. Притрисане на първа
Здравейте колеги, тези дни ми се появи странен проблем. Сутрин като потеглям доста силно притриса и трябва повечко да я настъпя. После след 1-2 спирания и потегляния всичко се оправя?!?! Имам чувството , че като загрее малко и всичко си е наред. Докато е още студена прави проблема само и единствено на първа .. на втора си е нормално всичко. На какво може да се дължи това?
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Re: Притрисане на първа. Пасат B 5.5 1.9 TDI
Масло в скоростната кутия
minimalizum
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
оборотите как са ти?
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
съединител/маховик
Днес я оставих да загрее 1 минутка и нямаше никакъв проблем ? Ако е маховик не трябва ли да тресе на всяка предавка? И защо като загрее изчезва проблема?
И аз имам същия проблем.Също проблема е само когато е студена
Колегата с "масло в скоростната кутия" какво точно иска да каже? Днес пак я оставих да позагрее и си беше ОК ?!?
Имам същия проблем от месеци. Понякога задържам повече на полусъединител и с повече газ не придърпва. Отлепя ли по-бързо и почва на лашка.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Имах такова притрисане при потегляне, доста сериозно прелашкване, сякаш съединителя много грубо приплъзва, сякаш ту зацепва-ту отпуска. Може да ви е странно, но се оправи когато по-късно смених спукана гумена връзка в турбопътищата. Имам някакво (не много убедително
) обяснение защо става така, но така или иначе - факт.
При мен по-скоро се появява като загрее и я покарам повечко. Отскоро и студена започна да лашка.
milmar написа:Имах такова притрисане при потегляне, доста сериозно прелашкване, сякаш съединителя много грубо приплъзва, сякаш ту зацепва-ту отпуска. Може да ви е странно, но се оправи когато по-късно смених спукана гумена връзка в турбопътищата. Имам някакво (не много убедително) обяснение защо става така, но така или иначе - факт.
Колега дай "жокер" за коя връзка става дума
- milmar
Гумената връзка между пластмасовата тръба и колектора. Дълга е около 100мм, намира се най-отгоре на двигателя (1Z). ГолЕма ценност се оказа по моргите
, по спомен 20-30лв. ми взеха
. Може новите и да са по-ефтини, но аз предпочетох стара.
Дано се окаже това
