Мига лампата за ниво на антифриза - Т4, 1.9D 1992
peterkaludov
Регистриран на: Пон 04 юни 2012 6:48
Автомобил: VW T4 Multivan
Двигател: 1.9D
Местоположение: Burgas
Мнениеот peterkaludov » Вто 06 ное 2012 21:40
Здравейте колеги, буса е гореспоменатия и от 2-3 дни почна след стартиране на двигателя да мига лампата за нивото на антифриза а антифриза е на макс. скоро смених радиатор и датчика за перките. С температурата няма проблем, но лампата си мига. Преди смяната на радиатора нямах проблеми, само ако е ниско нивото мигаше а сега... кажете какво може да е и къде да търся проблема? Чух че трябвало да сменя разширителното казанче ? Ако някой има идея да помага, ако не махам диода на таблото и готово :lol:
sasho_yamaha
Регистриран на: Съб 16 апр 2011 20:52
Автомобил: T4 Volkswagen Multivan GENERATION
Двигател: 2.5 R5 TDI AXG 202hp.
Re: Мига лампата за ниво на антифриза - Т4, 1.9D 1992
Мнениеот sasho_yamaha » Сря 07 ное 2012 0:52
Пробвай да го извадиш и да го измиеш като сложиш вътре кристална сол и коресилин,запушваш отворите и клатиш.Ще се изненадаш от ефекта,а ако все пак не се оправи ще се наложи да го подмениш.Ако опреш до казанче звънкай,имам чисто ново.
peterkaludov
Двигател: 1.9D
Мнениеот peterkaludov » Сря 07 ное 2012 13:32
днес измих казанчето и сега предстои тест. ще покарам малко ден два и да видим. ако не се оправи ще го сменя.
peterkaludov
Двигател: 1.9D
Мнениеот peterkaludov » Сря 07 ное 2012 13:34
sasho_yamaha написа:имам чисто ново.
кажи някаква ориентировъчна цена за казанчето
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Сря 07 ное 2012 19:35
peterkaludov написа:
Сашко наш човек е :beer
sasho_yamaha
Мнениеот sasho_yamaha » Сря 07 ное 2012 19:48
Ами не знам някой запознат да каже колко може да струва,аз нямам идея.
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Сря 07 ное 2012 20:11
Не трябва ли да се смени датчика за нивото на охладителната течност?
peterkaludov
Двигател: 1.9D
Мнениеот peterkaludov » Сря 07 ное 2012 21:20
след измиването пробвах но пак си свети. утре пак ще покарам че днес минах само 20-тина километра но май ще ми трябва казанче че ако още веднъж платя коресилина за измиването цената ще надхвърли цената на ново.
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Чет 08 ное 2012 8:32
BURKAN написа:Не трябва ли да се смени датчика за нивото на охладителната течност?
Датчика всъшност представлява две успоредни медни пластини заработени в самото казанче.Охлаждащата течност прави контакт между тях,ако са окислени няма шанс да угасне лампата.Истината е ново казанче. :beer
pepi74
Регистриран на: Пон 16 ное 2009 14:17
Автомобил: Мултиван Т-4
Двигател: ACV - 2000 година
Местоположение: софия
Мнениеот pepi74 » Пет 09 ное 2012 21:00
Не е от казанчето ...има проблем в таблото ...презапояват се крачетата на един чип към платката .
Поне при мен беше така на предния ми бус :screwy
sasho_yamaha
Мнениеот sasho_yamaha » Пет 09 ное 2012 21:58
Изкарай буксата на казанчето и окъси двата кабела и ако угасне значи е от там проблема,ако пак не угасне ще го търсиш.
peterkaludov
Двигател: 1.9D
Мнениеот peterkaludov » Съб 10 ное 2012 21:17
Както казах измих казанчето и тествах но пак свети. днес при светеща лампа пробвах да окъся и да огасне но не стана. забелязах че след почистването свети по често когато мотора е топъл. кажете къде да погледна в таблото и кое трябва да се презапои? все пак си мисля дали да не сменя първо казанчето така че Сашо кажи цена(може и на лични ако предпочиташ). иначе като сложа телефона си на таблото закрива гадната червена лампа и не ме дразни толкова mhihi
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 10 ное 2012 22:26
peterkaludov
Двигател: 1.9D
Мнениеот peterkaludov » Нед 11 ное 2012 21:23
ще погледна таблото след 20-ти че сега нямам време и дно там да е проблема.
peterkaludov
Двигател: 1.9D
Мнениеот peterkaludov » Вто 13 ное 2012 8:19
Вчера намерих два часа свободни и презапоих таблото и всичко за момента е ОК :D
Благодаря на всички за помоща!!! :beer
Върни се в “T4, T5 и T6”
