Здравейте колеги,
от онзи ден установих доста гаден проблем.
Проблема е,че колата тресе адски след като вдигна над 40км.
На първа и втора скорост не се усеща,но след като карах по магистралата преди ден, направо си разбих камъните в бъбреците.
Като вдигна над 40-50 и почва голямо тресене....а над 120 вече направо не се търпи.
Проблема може би не е от сега,защото от месеци не бях излизал от Варна,а в града по-трудно може да се усети този проблем,поради хилядите дупки:)
Колата е Голф 4 1.9 ТДИ от "Гаража".
Ще се радвам да споделите мнения по този проблем.
Благодаря Ви!
Голф 4 1.9 ТДИ колата тресе.
aleksbelov
- Регистриран на: Чет 25 мар 2010 18:25
- Местоположение: стара загора
Re: Колата тресе!!!
най вероятно гумите и/или джантите са криви или небалансирани. ако не си ходил при гумаджия скоро започни от там.
- Toshko83
- Регистриран на: Съб 25 фев 2012 23:19
Re: Колата тресе!!!
Пропуснах да спомена,че когато колата е по инерция на свободна ...това тресене го няма дори колата да се движи с 100 км примерно.
aleksbelov
Re: Колата тресе!!!
пробвай да качиш на задна накой по висок тротоар. ако има пукане отпред значи някое от вътрешните карета е разбито.
- Toshko83
Re: Голф 4 1.9 ТДИ колата тресе.
Четох,че може да тресе заради демпферен маховик?!
Това май е най-лошият вариант?
