голф 3 1.9 тд проблем с температура
Колата е голф 3 1.9 тд.като запаля коласа и след 5 минути вече има парно,но стрелката непомръдва дори като си загрее колата.Днес на петрохан като го качвах се дигна стрелката но после падна веднага.къде може да е проблема?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: проблем с температура голф 3 1.9 тд
lachko7 написа:Колата е голф 3 1.9 тд.като запаля коласа и след 5 минути вече има парно,но стрелката непомръдва дори като си загрее колата.
Т.е. пипал си маркучите на водата и двата са горещи, термостатът отваря, но стрелката не помръдва така ли? Направи някои уточнения, за да ти се дадат някои идеи и направления, с които да си отстраниш проблема.
Да маркучите са си горещи парното е идеално но стрелката едвам помърдва
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Проблема ти е или в температурния датчик
или в самото табло
или в самото табло
- predat0r
- Двигател: C270CDI
Което ти е под ръка...
- stefan4o
Замери датчикът при загрял мотор какво съпротивление показва с един мултицет. Огледай и буксата - да не е извадена, корозирала и т.н.
- predat0r
- Двигател: C270CDI
stefan4o написа:Замери датчикът при загрял мотор какво съпротивление показва с един мултицет. Огледай и буксата - да не е извадена, корозирала и т.н.
Колега на този двигател датчика с колко пина е и какъв цвят
- predat0r
- Двигател: C270CDI
lachko7 написа:Къде се намира датчика?
Имаш лично съобщение
- stefan4o
Ей така се прави бизнес - хващаш един лаик дето не знае как изглежда датчик на антифриз, продаваш му твоя, сменяте здрав с нов (или стар) и после пускаме тема със заглавие "Смених датчика, но пак не ми показва температурата на таблото"
- predat0r
- Двигател: C270CDI
stefan4o написа:Ей така се прави бизнес - хващаш един лаик дето не знае как изглежда датчик на антифриз, продаваш му твоя, сменяте здрав с нов (или стар) и после пускаме тема със заглавие "Смених датчика, но пак не ми показва температурата на таблото"
Искам да му помогна на човека... Имам излишен датчик.. Нямам си на представа 1.9 със какви датчици са....
- stefan4o
Как точно искаш да му помогнеш? Като му го продадеш ли?
Ами ако неговият е здрав и проблемът е другаде
Отделно - твоят датчик работи ли коректно? Проверил ли си?
http://www.autocarspare.com/catalog/tem ... 19501.html
Последна промяна от stefan4o на Нед 11 ное 2012 10:44, променено общо 1 път.
- predat0r
- Двигател: C270CDI
stefan4o написа:Как точно искаш да му помогнеш? Като му го продадеш ли?Ами ако неговият е здрав и проблемът е другаде
Да работи.... Ако искаш да ти го пратя по еконт за твоя сметка да го провериш ?
- stefan4o
Господин търговец, не се възползвайте от незнанието на потребителите във форума, да си продавате частите
НЕ е задължително проблемът да е в датчика, който най-вероятно сте му предложил на ЛС.
Последна промяна от stefan4o на Нед 11 ное 2012 10:46, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
