Тръгвам на дълъг път и някъде до към втория час на 2 чертички си духа доста топло климатроника, даже го намалявам на 1. После обаче не знам как, изведнъж спира и това си е. Увеличавам го до край- не; сменям начина на духане- не; пускам го да върти вътре и обратно- не, спирам го, пускам пак- не. Усеща се едно слабо духане като си сложиш ръката независимо от промените които правя. И така си пътувам и си мръзна с часове... ужас!
Ако има идеи, давайте, че не се търпи това. Благодаря предварително.
B5 '98 спира да духа топло
mtm_golf
- Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Re: Спира да духа топло B5 '98 1,9 TDi 110
А зададената температура променяш ли?
- martosac
- Регистриран на: Съб 25 юни 2011 20:35
- Местоположение: Кюстендил / Велико Търново
И това пробвах, принципно почваше да духа(т.е. пусках го) от HI, пробвам после свалям на 29, 28 пак на HI и няма ефект.
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
а на какво положение е стрлката за температурата на охладителната течност?
- martosac
90 и никога повече, дори отначало по-малко.
sniper79
- Регистриран на: Пет 07 окт 2011 11:31
- Местоположение: qmbol
на предния модел това се получаваше от клапите,при теб нз дали е същото
- martosac
м/д един приятел каза, че може да е от откачането на акумулатора(трупали се грешки разни) а аз го откачам по един път почти всяка седмица. Знам че е кофти ама иначе пада за 2 дни.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Ами защо не започнеш с това да смениш акумулатора или ако не е стар да видиш защо пада толкова бързо?
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: B5 '98 спира да духа топло
А защо не започнете с една диагностика,селф тест на контролера..нещо да се види какво се случва с клапите, да няма грешка за самия модул и т.н. Те грешките за да се трупат, е защото има причина. Пасатора не излиза от завода с грешки
.Иначе щеше в книгата да си пише "откачайте акумулатора 1 път седмично"
