Seat Leon ARL мирис на неизгоряла нафта при студен двигател
lord_aggo
Регистриран на: Сря 18 ное 2009 13:43
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2016 DFCA
Мнениеот lord_aggo » Нед 11 ное 2012 12:55
Здравейте момци,
От както си взех колата ми прави впечатление, че като я запаля сутрин в гаража и първите 3-4 минути човек отзад спокойно може да се задуши.. Много наситен мирис на неизгоряла нафта, ама чак може да ти се насълзят очите.. Това е комбинирано с леко бяло припушване (не е много, но го има).
Първото нещо, което си помислих веднага беше "малее, дюзи". Е, да де, ама колата работи напълно равномерно, без прекъсвания и на празен ход си харчи 0.7л/ч, още повече, че като загрее този остър задушлив мирис изчезва заедно с бялото пушене.
Колата е с НЕизолиран ЕГР
Тъй като искам да видя милиграмите на дюзите, се опитах да направя лог с Вагком, но тъй като хич не са ми ясни нещата, дори не съм сигурен , че съм логвал правилните канали mhihi (логвах 3, 8 и 11)
Идеи от какво може да е тая тъпотия? Следя си антифриза и не мога да кажа, че го гори (не намалява)...
Прикачвам и логa, със сложени маркери:
1 - начало ускорение на 2ра скорост
2 - край ускорение на 2ра скорост
3 - начало ускорение на 3-та скорост
4 - край ускорение на 3-та скорост
Много мерси на всички ви за помощта предварително :012: heavy metal zork
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Re: Seat Leon ARL мирис на неизгоряла нафта при студен двигател
Мнениеот 6669 » Нед 11 ное 2012 13:56
Подгревните свещи провери ли ?
lord_aggo
Двигател: 2016 DFCA
Мнениеот lord_aggo » Нед 11 ное 2012 14:03
Здрасти,
Мерси за отговора. Наложи ми се да ги проверявам, тъй като ми беше светнал чека заради редовната грешка:
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
Мерихме ги, уж и 4-те са ОК.. Наскоро пак ми светна чека със същата грешка, та явно сега пак ще ги мерим...
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Нед 11 ное 2012 14:08
Симптомите които описваш са точно на неработеща свещ - неизгоряла нафта. При загряване на двигателя, мириса изчезва и цилиндъра заработва като хората :wink:
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Нед 11 ное 2012 20:20
Вадете ги и така ги вижте дали греят.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 11 ное 2012 21:57
Като е премахнат катализатора се получава така и то само при първо палене след дълъг престой и работа на празен ход. Пушек не се вижда, освен ако някой не те осветява отзад с фарове или има някаква странична светлина, но пък мириса се усеща доста добре, най-често, когато времето захладни. Това се получава така понеже на студен мотор и студено време, порцията връскано гориво е почти двойна.
Със затворен или премахнат EGR би трябвало миризмата да е още по неприятна, тъй като всичките изгорели газове излизат през ауспуха или поне така си мисля :roll:
ka4o_pi4a
Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ASV 2002
Местоположение: Благоевград
Мнениеот ka4o_pi4a » Нед 11 ное 2012 22:19
Аз имам същите симптоми, само дето и 4-те свещи са ми заминали :mrgreen: ЕГР-а не е баран и катализатора си е на място.
lord_aggo
Двигател: 2016 DFCA
Мнениеот lord_aggo » Пон 12 ное 2012 23:48
Поправете ме ако греша, но не би ли трябвало при проблем с подгревните свещи, лампата за подгряване да седи по-дълго време включена и колата да има проблеми с паленето?
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Вто 13 ное 2012 7:45
Е то температурите не са чак толкова ...все още се въртят около тази, при която ТДИ тата започват да се сещат що е туй свещ mhihi А за миризмата...моята понамирисваше пък точно когато имаше катализатор, пък и имам едно псевдо прагче на гаража и то задържаше миризмата..една такава тежка и задушлива... щом се стоплеше малко и всичко се оправяше.. :banana
А за по дългото време на светене - мисля че продължителноста е в зависимост от температурата ( на антифриза) , а не от броя живи свещи, защото то няма обратна връзка по тяхната топлина....
lord_aggo
Двигател: 2016 DFCA
Мнениеот lord_aggo » Съб 17 ное 2012 5:19
Здравейте отново,
Случайно се зачетох в темата на Брезел за чип тунинг и попаднах на следното:
Карта на ТДИ 110коня. Показва оборотите на празен ход в зависимост от атмосферното налягане и температурата на мотора. Ползва се понякога за поправяне на некадърна настройка на помпа и подобни неща. От тук идват и показваните във ваг ком 903 оборота на празен ход (въпреки че стрелката показва повече)
Та ми хрумна следното: може ли мириса на неизгоряла нафта да идва от некадърно направен чип? Честно казано колата съм я купувал от автокъща и нямам никаква идея дали има такъв или не, но Вагкома и при мен показва 903 оборота/празен ход.
Вашите на колко работят? mhihi
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Съб 17 ное 2012 8:53
:D И нашите работят на 903 оборота на празен ход...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 47 госта
