Метанова уредба от един авомобил на друг!?
verderet
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 16:49
Мнениеот verderet » Сря 14 ное 2012 11:36
Здравейте колеги,
да Ви питам за мнение дали е добре да се маха метан от еден автомобил и да се монтира на друг?
Автомобила с метан е Голф 4 1.6SR AKL 100коня - инжекцион е метана на "Power Jet" на 3 години почти
Автомобила на когото мисля да сложа метана по всяка вероятност ще е Opel Vectra C около 140 коня
Благодаря.
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Метанова уредба от един авомобил на друг!?
Мнениеот feikot » Сря 14 ное 2012 12:33
Стига редуктора да го позволява,нищо не му пречи :)
verderet
Мнениеот verderet » Сря 14 ное 2012 12:42
feikot написа:Стига редуктора да го позволява,нищо не му пречи :)
дори не знам за какво служи това "редуктор" - как да разбера, какво да направя?
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 14 ное 2012 13:32
При газовата уредба е изпарител (онова,което ти затопля газта и от течна я прави газообразна) а при метановата,тъй като е сгъстен газ под доста високо налягане,се нарича редуктор,защото редуцира налягането.Общо взето същата идея-да превърне горивото в годно да влезе в двигателя.
verderet
Мнениеот verderet » Сря 14 ное 2012 14:13
feikot написа:При газовата уредба е изпарител (онова,което ти затопля газта и от течна я прави газообразна) а при метановата,тъй като е сгъстен газ под доста високо налягане,се нарича редуктор,защото редуцира налягането.Общо взето същата идея-да превърне горивото в годно да влезе в двигателя.
Супер разбрахте, но сега как се разбира дали ще го позволи редуктора?
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 14 ное 2012 15:28
Трябва да има характеристика :) ако не е на него,то поне намери модела в интернет и виж на какво отговаря...
verderet
Мнениеот verderet » Сря 14 ное 2012 17:32
feikot написа:Трябва да има характеристика :) ако не е на него,то поне намери модела в интернет и виж на какво отговаря...
Благодаря колега за инфото мисля, че те разбрах!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
