Пасат в3 108 коня ,бензин, шум в двигателя
c-a-c-
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 16:21
Мнениеот c-a-c- » Сря 14 ное 2012 11:13
Здравейте пак! Усещам ,че големи проблеми ми се задават ...май.Днес чух различни шумове от двигателя откъм първи цилиндър-имаше и удари, и стържене, и скрибуцане ,сякаш е на сухо.През различни периоди обаче работата на двигателя се оправяше и да се чудиш от какво е. Занесох я да и мерят компресията и сега чакам...Ько имате идея -ще съм благодарен ! Пасат в3 108 коня ,бензин,1988,245 000 км.
i.e.i
Re: шум в двигателя на в3
Мнениеот i.e.i » Сря 14 ное 2012 12:27
Лагер на помпа ,алтернатор....ако е двигателя ,няма да спира.
c-a-c-
Мнениеот c-a-c- » Сря 14 ное 2012 12:33
Майстора побутна ролката на водната помпа и каза,че не е от нея.На алтернатора лагерите ги сменяха преди 2 г. и от там се чува само свистене-от перката.Чудя се дали не е счупен сегмент?
c-a-c-
Re: Пасат в3 108 коня ,бензин, шум в двигателя
Мнениеот c-a-c- » Сря 14 ное 2012 13:49
Сега ми се обадиха от сервиза-да си я прибера,понеже нищо и нямало.Дали това чукане и шум в двигателя не са от некачествен бензин ?И като го притика се оправя ?
c-a-c-
Мнениеот c-a-c- » Сря 14 ное 2012 14:39
Диагнозата е объркване поредноста на цилиндрите поради конденз !?
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Сря 14 ное 2012 14:50
c-a-c- написа:Диагнозата е объркване поредноста на цилиндрите поради конденз !?
:sly конденз ???? Къде???В ауспуха?Дистрибуторна капачка?Кабели за високо напрежение?Голяма диагноза са поставили.
Щом шума се мени...и не е с постоянен интензитет,то най вероятно е някой елемент понижаващ триенето(ролка,лагер)Провери задвижването на газоразпределителния механизъм.Да не е някоя ролка.Как е побутнал майстора ролката на водната помпа....Водната помпа се задвижва с ртапецовиден ремък,който също така задвижва и хидравличната помпа.Цялото това въртеливо движение идва от коляновия вал.Водната помпа има само шайба,която е за трапецовидния ремък....кви ролки кви чудесии
passat19911800
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 12:23
Местоположение: pazardjik
Мнениеот passat19911800 » Сря 14 ное 2012 15:14
Най-често е натегнат ангренажен ремък. Друга причина е износена обтягаща ролка. Ремъка е 10 лв. ролката 30 лв. /марка -ина/. Имах подобеп проблем с ролката, бяха се разбили нитовете й и отвреме- навреме подрънкаше. Щом е проверена помпата значи от това е. Шум може да имаш и от хидравликата и от рейката. Карай я на друг майстор, по-запознат с този модел. Щом трака, значи нещо и има и трябва да се оправи.
c-a-c-
Мнениеот c-a-c- » Сря 14 ное 2012 15:18
Тъй де ,взех я и казаха да карам само на близки разстояния и да се ослушвам. Ако пак се повтори да се обаждам.Предполагам,че конденза е в дистрибутурната капачка и след като загрее двигателя се оправя.И аз първоначално си помислих за лагер,ама не...
c-a-c-
Мнениеот c-a-c- » Сря 14 ное 2012 15:30
Сега се сетих,че забравих нещо важно.Преди да чуя тракането на празен ход колата беше в движение и на един завой изведнъж оборотите паднаха и угасня.Трудно запали после с нестабилни обороти ,докато се махна оттам и после спрях-дигнах капака да слушам.Проверих свещите-идеални са.Утре ще се търси друг майстор...
c-a-c-
Мнениеот c-a-c- » Чет 15 ное 2012 9:34
Шума идва от хидравличната помпа,която още не е протекла.Засега ми препоръчаха смяна на маслото,но и да си търся хидравлична помпа.Мисля така да направя..Да затворим темата.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, Monyo Monev, walentin и 65 госта
