Климатроник - помощ! Решено!
blagoykata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Пет 10 ное 2006 16:49
Бацета, климатроника ми не работи - дисплея свети, но на него няма никакъв надпис или фигурка! Диавиа е. Машинката за управляване на клапите постоянно се върти. Помагайте, че студа идва!!!
Последна промяна от blagoykata на Пет 01 дек 2006 9:16, променено общо 1 път.
vladtod®
Автомобил: Passat
Re: Климатроник - помощ!
Мнениеот vladtod® » Пет 10 ное 2006 17:21
blagoykata написа:Бацета, климатроника ми не работи - дисплея свети, но на него няма никакъв надпис или фигурка! Диавиа е. Машинката за управляване на клапите постоянно се върти. Помагайте, че студа идва!!!
как можем да ти помогнем без никаква информация за колата,все едно да ти кажа климатика вкъщи не бачка и ти да ми кажеш какво му има :?: :idea:
blagoykata
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Пет 10 ное 2006 17:59
1,6 куб., 101 к.с., пълна, пасат 96г., бензин - ако трябва още инфо, казвай!
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Пет 10 ное 2006 18:06
Бате виждам че си от Пловдив отивай на улица Знаме май номер 4 беше там са разбирачи и ще ти помогнат ако не поне ще ти кажат какво му има :да:
blagoykata
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Вто 14 ное 2006 10:24
Ходих на "Знаме" 4, хората за климатиците, и станя ясно че ми се е прецакал модула ЕКУ на климатроника Диавиа! Вътре този модул е платка и смених една памет в нея, но се оказа че проблема е по-голям. Какво друго може да е и/или може ли да се намери друг такъв модул (нов или втора ръка), или пък чипа и софта за него. Удебелените цифри на капачката на модула са 428621300. Който може да помага!!!
blagoykata
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Вто 14 ное 2006 19:42
Звънях и на Александров от Аутоклима но не мога да се свържа с него - телефона му дава свободно.
sasho_mf
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Сря 15 ное 2006 15:01
Извинявай пак съм аз,виждал съм в сервиза на M&J да оправят климатици.Намира се на кукленско шосе от дясно при излизане от града .Има една бариера през нея минаваш и си там.Ако искаш виж и там кво ще ти кажат.И аз съм с диавия малко ме претисни с тия проблеми.
blagoykata
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Сря 15 ное 2006 15:49
Дано не ти се случват проблеми с него че си е е******ло мамата! Ще ида и до този сервиз който ми препоръчваш, но междувременно се свързах с един пич от София, който работи в Аутоклима и той каза че трябва да ида на място при него за да види ЕКУ-то, и че по принцип електрониките по тези ДИАВ/Р/ИИ подлежали до известна степен на ремонт. Дано се окаже ремонтируемо, щото 550лв в Импас няма да дам за ново :rocketwhore ! Ако не - втора употреба ще търся.
blagoykata
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Пет 24 ное 2006 19:56
Намерих ЕКУ втора употреба - заедно със сондата за външна Т се изръсих 150 лв.
Благодаря на всички за инфото и напътствията! :beer
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Съб 25 ное 2006 23:54
sasho_mf написа:Намира се на кукленско шосе ...
това е рогошко шосе, колега :)
sasho_mf
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Нед 26 ное 2006 11:27
[/quote] това е рогошко шосе, колега :)[/quote]
прав си обърках се
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], malcho_m и 72 госта
