Голф 2 1.6 TD+I
- big_man56
- Регистриран на: Вто 13 мар 2012 20:11
- Двигател: TDI
- Местоположение: montana
Голф 2 1.6 TD+I
здравеите колеги карам Голф мк2 1.6 TDI мотора мотора е след основен ремонт (глава,буала,сигменти,сичко чисто ново )слойено му е обикновено масло да се покара 500 -800 КМ. да е изчисти двигателя но кат работи има едно тракане по силно от нормалното .. с други по големи диузи е Голфа и сменени елемени на помпата вазмойно ли е да е от това ,че така ми казаха ? и сутрин като го запаля студен тракането е по силно и след около 2 или 3 мин нетрака така ...притеснено ми е от какво мойе да е и като му сменя маслото 15W40 това тракане щте изчезне ли ? благодаря предварително
Последна промяна от big_man56 на Чет 15 ное 2012 14:48, променено общо 1 път.
- hayabusa_gsxr
- Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
- Автомобил: Opel Vectra B
- Двигател: X20XEV
- Местоположение: Бургас/Варна
Re: Голф 2 1.6 TDI
15-40 на турбо мотор не се сипва
boi4eto
- Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
- Местоположение: Чипровци
Re: Голф 2 1.6 TDI
hayabusa_gsxr написа:15-40 на турбо мотор не се сипва
Върви срещу Шел направо след около 100м завии на дясно и от там вземи наливно масло Игол 10w40, а не прецаквай мотора с това 15w40.- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Re: Голф 2 1.6 TDI
15W40 на турбо мотор от 85-88 година, през които е произведен този Голф, можеш да караш спокойно, само маслото трябва да е за ТУРБо мотор и да го пише изрично на кутията! Отиди в най-близката голяма верига и си купи масло, без значение марката, но да е за турбо мотор. Караш максимум 700-800 км. за доразработка и сменяш, второто на 5000, последващите на 7500 или максимум 1 година.
Успех!
- big_man56
- Двигател: TDI
Re: Голф 2 1.6 TDI
Голфа е фабричен TDI и е редак модел и е 91 година края.... а не TD+I и ще го докажа
- big_man56
- Двигател: TDI
Re: Голф 2 1.6 TDI
ето колегата го има саштия голф с такав двигател viewtopic.php?f=53&t=279438
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Re: Голф 2 1.6 TD+I
Чукането може да е също така от центровката на помпата или от някоя дюза.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Голф 2 1.6 TD+I
Аз не знам да има 1.6TDI, мисля че няма.
Но това не е толкова важно.
Не карай с 15W40, особенно зимата !
Тъкмо гледах мотора, дето не е TDI, ами и е с хидравлични клапани. За тракането в началото много "помага" маслото което си избрал.
Последна промяна от milmar на Чет 15 ное 2012 15:14, променено общо 1 път.
- big_man56
- Двигател: TDI
Re: Голф 2 1.6 TD+I
да от диузите са по големи ...а и помпата е разватряна и от там идва този проблем
- big_man56
- Двигател: TDI
Re: Голф 2 1.6 TD+I
а какво масло да му сипя ?
- milmar
Re: Голф 2 1.6 TD+I
Аз като имах 1.6TD, същия като твоя, но без кулер, го карах на 10W40.
- big_man56
- Двигател: TDI
Re: Голф 2 1.6 TDI
благодарч ти колега за информацията за маслото
- big_man56
- Двигател: TDI
Re: Голф 2 1.6 TD+I
но голфа ми не е TD a e TDI SB 82 кс. е кода на мотора редак модел са и то фабрично прочетете в нета и щте видите
- milmar
Re: Голф 2 1.6 TD+I
big_man56 написа:но голфа ми не е TD a e TDI SB 82 кс. е кода на мотора редак модел са и то фабрично прочетете в нета и щте видите
ОК!
ПП много се чудих що за термин е това моторът ти бил "редак", мисля че схванах, но може и не съм
.- big_man56
- Двигател: TDI
Re: Голф 2 1.6 TD+I
Потребители, разглеждащи този форум: Diliyan и 107 госта
