Показания на борд.комп.Жокер.Голф 3
vin_d
Регистриран на: Пет 08 яну 2010 17:09
Местоположение: Търговище o0 W 0o
Мнениеот vin_d » Нед 11 ное 2012 19:48
Здр.знам че има функции на борд.компа да показват инфо.Днес ми показаха как се влиза в тех и схванах полвината,за др.искам жокер.Търсих в търсачката не успях.Колата е голф 3 комби 96г.
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Re: Показания на борд.комп.Жокер.Голф 3
Мнениеот ivanbl » Нед 11 ное 2012 20:21
нормално беше да споменеш (припомниш) начина на влизане в специалния режим, както и да кажеш кои функции си разбрал и кои търсиш да разбереш.... :012:
vin_d
Мнениеот vin_d » Пон 12 ное 2012 19:26
Ами влиза се с контакт натискаш и задържаш бутона на км. и без да пускам връщаш контакта и даваш пак и излизат.Ясниса ми от 8 функции само обортомер,среден разход,др.не ги знам.Подайте жокер да прочета как стаа зануляването на км.кадето излизат.
lilme
Регистриран на: Пет 24 апр 2009 20:33
Местоположение: Vraca
Мнениеот lilme » Вто 13 ное 2012 19:34
vin_d написа:Ами влиза се с контакт натискаш и задържаш бутона на км. и без да пускам връщаш контакта и даваш пак и излизат.Ясниса ми от 8 функции само обортомер,среден разход,др.не ги знам.Подайте жокер да прочета как стаа зануляването на км.кадето излизат.
И аз искам да разбера функците как се избират и коя за какво е :beer
lilme
Мнениеот lilme » Вто 13 ное 2012 22:42
http://youtu.be/oE3Lxe5QyQQ
Само това намерих за оборотите heavy metal zork
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 13 ное 2012 23:07
писано е за тия функции..важно е да се запомни как се зануляват инспекциите,друго по-интересно е цифровият оборотомер...след няколко пъти става безинтересно,вервайте ми!
lilme
Мнениеот lilme » Сря 14 ное 2012 23:29
Ние ти вярваме ама не мога да разбера кое е за моментния разход? :banghead:
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Мнениеот Bioside » Чет 15 ное 2012 15:27
Няма моментен разход.
vin_d
Мнениеот vin_d » Чет 15 ное 2012 16:31
lilme написа:Ние ти вярваме ама не мога да разбера кое е за моментния разход? :banghead:
мисля,че е последната функция 8ма,излиза цифри и одгоре пише trip .И не е моментен разход а на последните 100км.среден разход.
Искам да питам колегите,кажете ако знаете нещо за др.функции,как се трият,нулират и за кво са да ни светне някой всичките функции.
пп.Таз таблица не ми помогна мн.Ако някой има др.инфо да казва.
Special mk3
Регистриран на: Пон 08 авг 2011 22:36
Автомобил: Vw Golf Mk3
Двигател: TDI
Местоположение: Видин.
Мнениеот Special mk3 » Чет 15 ное 2012 16:34
При мен става чрез изчистването на километража/изминатите километри и се нулира и всичко останало :да:
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Чет 15 ное 2012 16:50
Това е табло БЕЗ БОРД КОМПЮТЪР (MFA)
Това е С БОРД КОМПЮТЪР....
Вижда се разликата между двете. Отделно на ръчката на чистачките трябва да имаш и бутон MFA, както и един с позици 0 1 2 0 - за различните режими.
Със задържане на бутона за нулиране на километража и два пъти на контакт се влиза в тестовия режим на таблото.
В тестов режим на МФА се влиза със задържане на МФА бутона и два пъти на контакт.
На следващия въпрос: Мога ли да си монитрам борд, след като нямам? - отговарям: viewtopic.php?f=11&t=128500&start=0
lilme
Мнениеот lilme » Чет 15 ное 2012 23:01
Зануляване на испекциите на Голф 3
Как да нулираме сервизния индикатор на Голф 3
IN 00 = Означава, че няма нужда от сервизиране
OEL = Нужна е смяна на маслото
IN 01 = Инспекция 1
IN 02 = Инспекция 2
Ето указания как да се занулят тези броячи.
1. Дайте на контакт.
2. Натиснете бутона за нулиране на километрите ( намира се под километража )
3. Угасете контакта и пуснете бутона за нулиране на километрите. Индикатора OEL ще се покаже.
4. Натиснете и задръжте долният бутон, който е за сверяване на часовника. И го задръжте докато не се покажат пет тирета ( ----- ) на дисплея.
5. Ако е необходимо натиснете пак бутона за нулиране на километрите за да преминете към IN 01 и използвайте бутона на часовника за да ресетнете показанията.
6. За да излезете от режим на зануляване : Дайте на контакт и когато се появи IN 01, угасете контакта.
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Пет 16 ное 2012 11:52
Bioside написа:Няма моментен разход.
Има моментен разход на Г3, не помня как се пускаше. Във форума го има написано ....
При мене работи моментния разход
П.С. правя разлика между моментен разход и среден разход :!:
Golf 3 Yahting GT
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Пет 16 ное 2012 12:23
fill написа:
Здравейте Колеги,
За да влезнете в сервизното меню на таблата снабдени с MFA, е неоходимо да направите следните неща:
- задържате натиснат бутона MFA давате на контакт,
- изключвате контакта, като държите все още бутона,
- след това запалвате и пускате бутона.
Показва 3-неща избират се чрез бутона MFA:
- Моментен разход - като натиснете гаста ще разберете :),
- температура на двигателното масло,
- външна температура.
За да излезнете от сервизното меню е достаъчно да изгасите двигателя.
Поздрави!
vin_d
Мнениеот vin_d » Пет 16 ное 2012 12:41
да разбрах а на 1з мотор /1.9тди 90кс./ 97г.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
