Явно не съм попаднал на правилния човек. Повече няма да рискувам там.Експрес 2 - добър сервиз за реглаж по предница
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- monty
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 22:42
- Автомобил: Hyundai i20
- Двигател: 998cc TGDI
Re: Експрес 2 - добър сервиз за реглаж по предница
Аз не съм доволен. Два пъти ходя със записан час и двата пъти чаках по 20-25 мин. за да вляза. Не си дава никакъв зор. Колата е готова, а той си лафи с колегите от съседното хале. И двата пъти нагряваше с горелката за да развие някакъв болт и двата пъти го затегна без да изчака да изстине. Нормално и следващия път да нагрява.
Явно не съм попаднал на правилния човек. Повече няма да рискувам там.- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Ясно, попаднал си на Дамян.
Последния път и аз бях при него, не съм впечатлен, да не кажа НЕдоволен.
Запомнете, правилния човек се казва Дани, винаги при запазване на час питайте при кой ще сте, Дани или Дамян.
stanimirstarshi
- Регистриран на: Чет 01 апр 2010 12:06
- Местоположение: Novi Iskar
Мога ли да помоля за някакви кординати на сервиза ,защото не можах да намеря.
Предварително благодаря!
- yoan4o
Интернет адреса е на първа страница...
stanimirstarshi
Ох Благодаря нещо сам го пропуснал...
- neon
- Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
yoan4o написа:Ясно, попаднал си на Дамян.
- icokr
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:27
- Автомобил: GOLF 3 GTI 16V
+1
Здравейте, Колеги!
Искам да споделя, че след като си смених тампони, шарнири , биалетки и т.н, се наложи да посетя „Реглаж на преден мост -сходимост+страничен наклон (стенд)“.
След като си запазих час в AUTOEXPRESS-2 (http://www.autoexpress-2.com/diagnostik.html), посетих сервиза.
Много съм доволен от обслужването, точността и отношението на ДАНИ.
Колата си върви направо, не носи и волана си е прав!
Здравейте, Колеги!
- bobiboss85
- Регистриран на: Сря 06 мар 2013 20:32
- Автомобил: Passat 1.9TDI 131
- Двигател: 2004
+1 и от мен, обадих се един ден по-рано, записах си час, когато отидох всичко си беше на ред, влезнах веднага в гаража и започнаха с работа.
Много съм, доволен и от сработеното, колата вече не влачи на едната страна, а също забелязах и че волана по-леко се върти от преди, може да греша но дясното колело си личеше и от око че е навън и възможно е самата система с волана да била под напрежение през цялото време и затова волана да е бил по-твърд но незнам.
+1 от мен
+1 от мен
- everlastt
- Регистриран на: Пон 03 сеп 2007 10:10
Преди като имах голфче 4-ка, ходих да сменя окачването - чука играеше много.След това смениха лагер тампона на макферсона и след 1 седмица се разтропаха.Относно реглажа и при мен се случи така ,че волана ми беше накриво .Разбира се след повторно посещение всичко се оправи.
Бих посетил сервиза само за реглаж.
A_L_E_X
- Регистриран на: Сря 25 юли 2012 17:23
- Местоположение: Sofia
Посетих мястото за реглаж преди време, правиха струваха , но не отрегулираха задния мост. (Голф 5)
Оказа се, че човека (Дамян) е "регулирал" на грешно място.
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
не знам как сте си записали час
аз съм пробвал и не става затварят ми телефона
катили не съм и стъпвал
bgnightwish
- Регистриран на: Съб 19 юли 2008 14:14
Сега се връщам от там, след реглаж на моя Golf 3 мога да кажа само едно голямо благодаря.
Просто супер сервиз.
- Espero
- Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
- Автомобил: Passat B4 1.9TDI
- Двигател: 1Z
Днес бях там.След смяна на 2 накрайника.Със записан час разбира се.Не знаех че има двама който правят реглаж.Сега си погледнах бележката и се оказа че съм попаднал при Даниел без да искам.Останах много доволен.Оказа се че имам и страничен наклон извън границите.Центрира всичко и даже излиза 2 пъти лично да я изпробва на улицата.1я път не му хареса къде стой волана и после ми я връчи готова и с усмивка.Още 1 доволен клиент.
dedicha
- Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:29
- Автомобил: Toledo2 Leon3 VW Golf 4
- Двигател: 101HP 115HP TSI 115HP FSI
Здравейте,бил съм няколко пъти в тоя сервиз и винаги съм оставал доволен,обаче наскоро ми се наложи и ходих пак.
Колата държи правата линия, волана не е крив, обаче вече като завъртя волана в крайно ляво и крайно дясно има разлика, не е в едно и също положение, това може ли да се е получило от реглажа, преди не помня да е имало разлика ?
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Може! Аз винаги изрично си казвам, че искам след реглажа да са ми еднакви оборотите на волана при пълен ляв и пълен десен. Ако не кажа изрично никой не си прави труда да го проверява точно това, изправят геометрията и това е
Потребители, разглеждащи този форум: Hanchko и 45 госта
