Проблем с MFD Navigation и XCarLink
veselski
Регистриран на: Съб 07 яну 2012 2:20
Местоположение: Сандански
Мнениеот veselski » Пет 16 ное 2012 21:33
Здравейте :)
Имам MFD Navigation със XCarLink. Дойде си с колата, не съм го слагал аз.
Всичко си работеше перфектно докато един ден не се появи един проблем.
Песните не тръгват автоматично, не отчита минутите от песента и когато сменявам песните примерно в момента ако свири 12-та песен отива на 5-та(винаги).
Някой да е имал подобен проблем и как мога да разбера дали проблема самата навигация или от xcarlink?
ping23
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 17:17
Re: Проблем с MFD Navigation и XCarLink
Мнениеот ping23 » Пет 16 ное 2012 21:42
Колко папки(cd-та) имаш на флашката и дали използваш флашка?
veselski
Мнениеот veselski » Пет 16 ное 2012 21:53
Използвам флашка и в момента на нае имам 5 папки. Пробвал съм с няколко други флашки с по 1 папка но пак е така.
Интересното е, че преди да се развали на един път пак стана така но за кратко и се оправи от само себе си но вече цял месец е така.
И още нещо се сетих. Както и да ги подреждам песните (по име, по дата, възходящ, низходящ ред) в колата винаги последно качените отиват последни като номер. (не знам по пинцип дали е така и при другите).
ping23
Мнениеот ping23 » Съб 17 ное 2012 8:57
Имах горе долу същия проблем...пробвай 2 начина!
1. Сложи 6 папки със cd-та (на мен ми показваше че е на папка която не съществува)
2. Пробвай със sd карта (когато си го купувах моя xcarlink продавача ми каза че работят по добре)
ако не сработят и двата начина ще се наложи да го махнеш от захранването.след което изчакай половин час и го сложи отново.След това му сложи отново флашката но пак със 6 диска.
При мен даваше грешка заради блутута но дори и след като го откачих грешката си стоеше,пробвай начините които ти казах!
veselski
Мнениеот veselski » Пон 19 ное 2012 11:40
Пробвах всичко което ми каза и пак си е така.
Мисля, че трябва да пробвам xcarlink-а на друга навигация за да съм сигурен, че проблема е в него.
