Та въпроса ми е някой кара ли отпред с 205/50/17, а отзад с 225/45/17?!
Става въпрос за летни гуми.
Интересува ме само тази комбинация.
Мисля да взема еднакви гуми като марка и състояние, просто различни размери.
Комбинация между различни размери гуми?!
- samo_pechka
Re: Комбинация между различни размери гуми?!
Според мен щом колата не е 4х4 - няма да има проблем
Отделно и посочените размери гуми са с много близък външен диаметър.
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
2мм по-малко в диаметъра на задните гуми
предните се износват по-бързо
едва ли ще усетиш разлика
отзад няма ли да опира?
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
golfer написа:отзад няма ли да опира?
На Г5 не, щото за него ги глася....
225/45 си е заводски размер за него, просто 205 отпред ми се струва по-добре за завиване, вървеж и икономия....
На Вр6 си има 205/40/17, там засега не го пипам...
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Слагай си еднакви размери отпред и отзад, иначе ще изглежда грозно.
Аз за опиране няма да опират, разбира се зависи от ЕТ-то.
Аз карам с летни 225/45/17 и не опират и зимни 205/55/16. Цък
- yoan4o
Андонов, според мен с предни 225 на Голф 5 изглежда като валяк на пътно строителство, пък и предния мост визуално изглежда по-широк от задния.
Именно затова смятам, че даже ще изглежда по красив, щото с фланци не ми се занимава.
Същото е положението и с Голф 2, 3 и 4.
То затова с различни джанти, примерно предни 7,5J задни 8,5J изглежда супер.
- neon
- Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
Никакъв проблем няма. Карай го така. Аз на старото А3 бях 225/40/18 предни и 235/40/18 задни и всичко беше идеално (пък било то и да прилича на валяк)
На пасата съм слагал отред малко по високи и АБС почна да свети над 60 км. скорост.
- Vlad777
- King of the Road
Layer написа:На пасата съм слагал отред малко по високи и АБС почна да свети над 60 км. скорост.
Значи не са били "малко" по-високи, а с доста различен диаметър щом го е засекъл АБС-а.
В случая при Йоан няма да има такъв проблем, защото диаметър от 2 мм разлика няма как да се усети.
Такава разлика е допустима дори от неравномерно износени гуми, когато примерно предните са нови с 6 мм грайфер, а задните стари с 3 мм грайфер...
Калкулатор за размерите гуми и тяхната обиколка има бол в интернет. Там се гледа разлика в диаметрите. Ако е над 10 мм вече става проблем.
- ludiq1918
- Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
- Автомобил: Honda Civic
- Двигател: D14A2 - 1997
- Местоположение: Свищов + други ;)
С моята комбинация от гуми която ще правя другата седмица се чудя дали ще имам проблем с АБС.
185/65/15 предни и 195/65/15 задни , като разликата е 12-13мм, дали ще влезе в допустимите норми или ще светне АБС
- yoan4o
Пренцепно до 15мм. по калкулаторите го дават като допустими граници.
Мен това не ме интересува, щото аз знам, че диаметрите са да кажем еднакви.
Ставаше въпрос за поведението на автомобила като цяло в зависимост от различната стъпка на предните и задните гуми, управление, вървеж, разход...., та за това питам дали някой кара/е карал с тази комбинация?
Vlad777 написа:Layer написа:...
под малко имах предвид същия цол
Сега точно забравих колко
- Special mk3
- Регистриран на: Пон 08 авг 2011 22:36
- Автомобил: Vw Golf Mk3
- Двигател: TDI
- Местоположение: Видин.
имаш доста познания по гумите и според комбинацията ще е добре и няма да имаш проблеми.
предните ще имат мн.малко по голямо износване но то трудно ще се усети.
Ако ги взимаш нови ще ги връткаш през зима задните отпред предните отзад и това е вариант.
Познавам човек който кара Golf 4 от както си го е купил нов само с такъв размер гуми и според него това е добър вариант.
Последна промяна от Special mk3 на Нед 18 ное 2012 10:23, променено общо 1 път.
- yoan4o
Jetta Sport написа:Ако ги взимаш нови ще ги връткаш през зима задните отпред предните отзад и това е вариант.
Братле, мерси за съвета, ама така съвсем ще заприлича на Валяк на Пътното..., само си я представям отпред с 225, отзад с 205...
Гумите иначе са втора употреба, щото не ми се експериментира с 1000лв., че изобщо не съм сигурен дали ми иска да карам със 17-ки ежедневката.
- buller
- Автомобил: VW Passat B5_5 Exclusive
- Двигател: 1_8T AWT
Понеже сам спомена, че ще се монтират на Голф 5, имай предвид че системите за сигурност може да се шашнат.
Говоря за системите за стабилност, против поднасяне и т.н., ако имаш подобни.
Виждал съм на БМВ как заради различна шарка и сцепление на гумите колата се завърта.
