Кое е по-здраво - полиестерно въже или колан за теглене?
stefan_doc
Има подобна тема, но без конкретен отговор в нея.
А мен ме интересува конкретно кое от двете е по-здраво - полиестерно въже /обикновено са жълти с различен тонаж и две куки в двата края/ или колан - различни цветове съм виждал, интересува ме този за 5 тона, полиестерен, с куки в двата края. Цените и на двете са 10-ина лева.
Другите варианти не ме интересуват.
- calidad
- Регистриран на: Вто 16 авг 2011 21:02
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 2.0 AZH 4motion
- Местоположение: София-Шумен
Re: Кое е по-здраво - полиестерно въже или колан за теглене?
и двете не стават ! няма как с въже за 10лв да си спокоен.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
calidad написа: няма как с въже за 10лв да си спокоен.
не е казал за какво му е
stefan_doc
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Аз съм ползвал винаги колан или стоманено въже и не е имало проблем. С колан и бус съм теглил, така че не мисля че ще имаш проблем с полото
- vanko_VW
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 11:36
- Автомобил: Ford Focus
- Местоположение: Враца/из България и чужбина
взимаш един колан, носиш го на един обущар да ти зашие двата края, купуваш си два карабинера и си пей сърце, имам го от 5-6 години и до сега няма проблеми
stefan_doc
От тия двата - не като модел, а като материал - първият чист полиестер - лъщи и се разнищва, вторият - бог знае от какво е - кой е по-здрав?
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Коланът отдолу.
- vanko_VW
и втория на снимката за нищо не става, знам ли може и колегите да неможе да се дърпат, ама на шефа му писна да купува въжета
- samo_pechka
"Тираджийски"-я колан е здрав ! Тези на снимките са ...боклуци . Един оригинален тираджийски , носиш го при обущар и му слгате две яки карабини и да видим кога ще се скъса
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
Става и с колани от автомобил. Аз съм си направил от два задни колана съединени а в краищата съм закачил големи карабинери.
Полиестерното въже е разтегливо за да поема ударите при дръпване. Стоманеното е статично. Коланите имат минимално разтегляне.
- ludiq1918
- Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
- Автомобил: Honda Civic
- Двигател: D14A2 - 1997
- Местоположение: Свищов + други ;)
Първия колан от снимката е пълен боклук , от опит знам. Като се наложи да ме дърпа един камион защото бях закъсал в една преспа и колана се скъса като конец
. Иначе както е споменал колегата преди мене, колани от автомобил ще ти свършат работа, съединяваш два с по една кука в двата края и готово. Само не знам те на какъв тонаж издържат и как ще ги съединиш двата достатъчно здраво.
. Иначе както е споменал колегата преди мене, колани от автомобил ще ти свършат работа, съединяваш два с по една кука в двата края и готово. Само не знам те на какъв тонаж издържат и как ще ги съединиш двата достатъчно здраво.- muns61
- Местоположение: pleven
ludiq1918 написа:Първия колан от снимката е пълен боклук , от опит знам. Като се наложи да ме дърпа един камион защото бях закъсал в една преспа и колана се скъса като конец. Иначе както е споменал колегата преди мене, колани от автомобил ще ти свършат работа, съединяваш два с по една кука в двата края и готово. Само не знам те на какъв тонаж издържат и как ще ги съединиш двата достатъчно здраво.
Най-обикновен възел чудеса прави!
- vasstop
- Гадфадъ'
- Двигател: 1P 1990
Не точно.muns61 написа:Най-обикновен възел чудеса прави!
Прави се ето този възел:
Просто съединяване на две въжета. Изисква контролни възли в краищата. Труден за развързване!
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Въже от цигански конец 21-2 метра излезе, баба го сплете с някаква тройна плетка за минута време, две куки в двата края и стана 7 метра въже за теглене идеално, аудита, пасати, и 2-3 буса съм дърпал без грижи с него, докато един неуметник дето го теглих не го настъпи с гумата при спиране да го скъса, направих му един възел проЗт и още си го ползвам, ама нямам снимка да го покажа какво представлява.
