PASSAT 2006г., 2.0 TDI, 140кс. DSG Chip tuning box
stepwolf
Регистриран на: Вто 20 ное 2012 18:53
Местоположение: България
Мнениеот stepwolf » Вто 20 ное 2012 19:14
Здравейте, наскоро си купих чип за колата, прилагам ви линк за да го видите -
http://www.ebay.de/itm/TDI-Diesel-Tunin ... 2ebfad4d83
Та след като го посатвих на автомобила ми ( PASSAT 2006г., 2.0 TDI, 140кс. DSG ) отначало всичко беше много добре, горе долу засилено усещане в ускорението и осезаемо намаляване на разхода на гориво между 0,6 и 1л. на 100км., като визирам че преди да го поставя минавах около 850км. със пълен резервоар а в последствие станаха почти 1000км.. Но за съжаление в повечето случай има едно голямо НО, вчера докато карах( с около 90км. в час ) тръгнах да изпреварвам една кола и настъпих педала до край, от 6 предвака автоматика върна 4 като оборотите отидоха около 3400, тъкмо колата почна да ускорява и изведъж заби и започна да ми мига лампичката за подгряваенто, спрях и загасих колата запалих я наново и всичко си беше ок докато не пробвах пак същото упражнение на същите километри и всичко се повтори, след което слязох махнах чипа и повече не го направи, съответно днес като я прочетохме беше изписала грешка 16618 мисля че беше повишено налягане в турбото или нещо такова.
Питането ми е дали някой знае защо се получава това нещо ако мога да го отстраня като проблем щото ми се ще да си карам колата с чипа
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Re: PASSAT 2006г., 2.0 TDI, 140кс. DSG Chip tuning box
Мнениеот Freakylol » Вто 20 ное 2012 20:10
Ми според мене с чипа пренадува турбината тоест лош софтуер :roll:
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Вто 20 ное 2012 21:11
"павер" бокс, за малко и аз да се набарбалякам добре,че имам време да чета кво пише из нета
http://cement1000.hit.bg/
http://www.autospeed.com/A_112726/cms/article.html
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 20 ное 2012 21:22
Почисти си турбината, махни катализатора, ако не си го направил. И махни това недоразумение пауър бокс.
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Вто 20 ное 2012 21:41
Отиди при брецел или някой друг да ти го оправи чипа. Не се купуват така чипове от ebay.
stepwolf
Мнениеот stepwolf » Вто 20 ное 2012 21:46
Турбината е чиста днес я гледахме, за каталозатора не знам на какво дередже е но пък той може ли да окаже влияние за налягането
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Вто 20 ное 2012 22:12
Не мисля, че Брезел, или някой друг би оправил този """"""чип""""" ( сори , не ми стигнаха кавичките ) mhihi
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Вто 20 ное 2012 22:16
Dobromirski написа:Не мисля, че Брезел, или някой друг би оправил този """"""чип""""" ( сори , не ми стигнаха кавичките ) mhihi
Е ще го оправи той си знае, записва оригиналния софтуер и го пречипва.
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Вто 20 ное 2012 22:22
Аз знам, за какво става въпрос . :wink:
Колегата ulipet, знае за какво става въпрос !
ulipet написа:"павер" бокс, за малко и аз да се набарбалякам добре,че имам време да чета кво пише из нета
А ти сега разбра ли за какво става въпрос ? :kissy:
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Вто 20 ное 2012 22:27
Еми тоя бокс или кво е там се маха тогава, той се вгражда външно и може да се махне. Даже по добре щото той команда софтуера без да променя картите.
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Мнениеот dmode101 » Вто 20 ное 2012 22:35
blade84 написа:Еми тоя бокс или кво е там се маха тогава, той се вгражда външно и може да се махне. Даже по добре щото той команда софтуера без да променя картите.
Нищо не командва, ами лъже еку-то за температурата на горивото. Супер малоумщина...
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Вто 20 ное 2012 22:38
:063:
Мдаааа... "командва" го, и за какво да променяме картите ( в случая картата: fuel volume correction by temperature), като можем да "лъжем" ECU-то с фалшиви датчици :bowdown
пфуууу... Изпреварили са ме :)
dmode101
Мнениеот dmode101 » Вто 20 ное 2012 22:49
Колегата по-бързо да го изхвърля това "устройство" :banghead: и да не казва на никой, че се е прецакал.
По принцип, като видиш къде се закача това нещо би трябвало да ти "светне лампата", че оттам (прост темп. датчик)няма как да се управлява каквото и да било, ама нейсе...
stepwolf
Мнениеот stepwolf » Вто 20 ное 2012 23:52
Май добре съм се прекарал ама поне не е с много пари, само немога да си обясня как колата свали разхода с тоя транзистор :banghead:
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 21 ное 2012 9:06
stepwolf написа:
То даже не е и транзистор - най-обикновен резистор за 5 стинки maikomila .
