Голф 3 ААЗ проблем с подгрева
valkodav
Регистриран на: Пет 31 авг 2012 20:39
Автомобил: VW Golf 3 TD
Двигател: aaz 1993
Местоположение: Сливен
Мнениеот valkodav » Чет 22 ное 2012 19:13
:| Знам ,че по темата има доста писано, но все пак да се допитам! Значи става дума за Голф3 1,9 ТД ААЗ- мотор.Сядам давам контакт,лампата за подгряване светва, подгрява нормално и след това въртя... 2 дена ден трудно запали днес не успя (иначе като запали после като спирам,тръгвам няма ядове)Голямо въртене падна докато не подадохме от + -са директно ток на първата подгревна свещ и колата запали от раз! :shock Къде е проблема свещи,реле,бушон или ... (кое ми е релето за подгрев )
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Подгрев на ААЗ !
Мнениеот znainainai » Чет 22 ное 2012 19:23
А предпазителя им здрав ли е?
valkodav
Двигател: aaz 1993
Мнениеот valkodav » Чет 22 ное 2012 19:36
нещо не мога да намеря кой е бушона за подгрева :banghead:
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 22 ное 2012 20:20
Има две изпълнения на Голф AAZ за предпазителя на свещите .При единия вариант ( модел с ел.авансатор на ГНП) предпазителя се намира до казанчето на спир.течност . При другите- над бушониерата е !
valkodav
Двигател: aaz 1993
Re: Голф 3 ААЗ проблем с подгрева
Мнениеот valkodav » Чет 22 ное 2012 20:25
scare слизам да гледам
valkodav
Двигател: aaz 1993
Мнениеот valkodav » Чет 22 ное 2012 20:39
Значи... намерих точно под казанчето за течност една кутия с прозрачно капаче което се дига на пантичка и там има пластинка завита с болчета! Другото което като дам на контакт не чувам реле да цъка (не знам трябва ли да се чува)
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 22 ное 2012 20:50
Не е този ! Това е автоматика за превантивно охлаждане на мотора - включват се перките на вентилатора за определен период при угасен мотор с цел "смъкване' на температурата в двиг.кош !
Ако има предпазител е до казанчето на спир.течност или се намира ( при други) над таблото с предпазителите и релетата !
Ето ти за единия вариант:
valkodav
Двигател: aaz 1993
Мнениеот valkodav » Чет 22 ное 2012 21:00
:beer намерих... ама е здрав :|
много мерси колега за снимковия материал
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 22 ное 2012 21:03
Какво релето ти за подгрева ? Търси го на 12-та позиция в бушониерата .Може да е стопило пластмасата в таблото и да не предава тока нужен на свещите .
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Чет 22 ное 2012 21:11
Samo pe4ka, я разясни какъв е тоя ел. авансатор, че аз имам такава кола от доста време и не ми още ясно. Къде се намира това и какво прави? Иначе при мене това голямото под казанчето за водата ми правеше проблеми не включваше перките и като го смених се оправиха.
valkodav
Двигател: aaz 1993
Мнениеот valkodav » Чет 22 ное 2012 21:25
Ако не се лъжа трябва да е реле 104 а я виж снимката http://picbg.net/u/49698/52823/677779.jpg
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 22 ное 2012 21:25
За колегата blade84 -има една тема преди ,където разисквахме, въпросната джаджа viewtopic.php?f=24&t=312222
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 22 ное 2012 21:28
valkodav написа:Ако не се лъжа трябва да е реле 104 а я виж снимката http://picbg.net/u/49698/52823/677779.jpg
Ясно .Колега освен това реле има и още едно, голямо е и е с номер 120 .Колата ти е с ГНП на което има и ел. авансатор .Темата посочена по-горе има писано и за тези релета и за какво са .
П.п. Поразклати това реле 104 ,белким тръгне подгрева на свещите .Ако трябва го извади и го вкарай пак , само внимавай да не е нагоряло нещо в бушониерата , че ще излезе на парчета :banghead:
valkodav
Двигател: aaz 1993
Мнениеот valkodav » Чет 22 ное 2012 21:31
мерси ама си имам "гега" за дърпане :shock
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 22 ное 2012 21:34
valkodav написа:мерси ама си имам "гега" за дърпане :shock
Знам ,че го имаш :Mr Green Fun ама на бас ,че е ГНП-ето ти е и с ел.авансатор на 99.9 % :beer
Поразгледай темата : viewtopic.php?f=24&t=312222
Потребители, разглеждащи този форум: bultrastyle и 68 госта
