Пасат Б6 мига лампата за подгряване на свещите
Darov
- Регистриран на: Пон 08 окт 2012 9:47
- Местоположение: stockholm
Колата е passat b6 2.0tdi 170h 2006г. Проблема е следния сутрин когато запаля лампата за подгряване мига, след като колата работи 5 мин. на място я угасям и я паля наново лампата не свети моля знаещите за помощ.На дисплея ми пише нещо от рода че мотора е запален студен днес ще видя какво точно пише и ще го постна. Благодаря предварително.
Darov
Re: Мига лампата за подгряване на свещите пасат б6
Ходих на диагностика дава грешка P3138 свещите работят.Някакви идеи ?
Това изнамерих в нета,само някой да ти ги преведе,че не съм много в час с техническия английски
Perform Intake Manifold Runner Control Basic Setting
Check/Repair Wiring from/to Intake Manifold Runner Control
Check/Replace Intake Manifold Runner Control
Re: Пасат Б6 мига лампата за подгряване на свещите
проверка на модула за контрол на всмукателния колектор
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Дроселовата клапа е за смяна, най-вероятно.
Darov
Вчера ходих при маистора и тои ми заяви че тази дроселова клапа си губела паметта.ужас направо ми писна да ми светват всякакви лампи и чудеса накрая ще я продам
Darov
в неделя ще ходя да чистим дроселовата клапа. Майстора прави някакъв тест на тая клапа каза че работи перфектно но можело да има мизерии и ще я изчистим да видим какво ще стане после.При този тест мотора работи и след като пусне да го тества двигателя се изгася,каза че така трябвало.Така ли трябва ?
Само да кажа че колата е Автомат ако има някакво значение
при мен правеше така като се прецака ЕГР клапана.
