SDI мотор
panevGT
Регистриран на: Нед 01 ное 2009 16:10
Местоположение: българия
SDI мотор
Мнениеот panevGT » Съб 24 ное 2012 10:13
здравейте колеги,харесах си една шкода фабиа,пише че е със ЕС ДИ АЙ мотор,някой може лид а даде мнение за тея мотори,надежни ли са,икономични ли са,команрейл ли е тоя мотор и каквото се сетите,все ще е от полза.благодаря предварително!
joromnt
Re: SDI мотор
Мнениеот joromnt » Съб 24 ное 2012 10:18
Ами тва е мотор 1,9 дизел с директно впръскване без турбо. Речено на прост български, тва си чист дизел.
За икономия не знам дали може да се говори, но сами факт че мотора е 68 мисля конски сили, не предразполага за бързина, ускорение и други такива. При него липсват два скъпи компонента на TDi версиите, турбо и двумасовия маховик. Иначе относно надежноста на мотора е спорно да се говори, това зависи кой и как е карал колата преди теб....
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: SDI мотор
Мнениеот stefan4o » Съб 24 ное 2012 10:22
Една малка поправка - ако говорим за код на мотора ASY ми се чини, че е с демпфер - кодът му започва с 038, точно както е и при ПД моторите. За останалото е прав колегата - зависи тоя преди теб как се е грижил за него.
panevGT
Re: SDI мотор
Мнениеот panevGT » Съб 24 ное 2012 11:03
нямам идея какъв е кода на мотора,ина4е съм съгласен,мн зависи от предният собственик:) а като цяло бягам от коман рейл-и че служебната е такава и си имах ядове с тоя мотор и наща нафта.
villi78
Регистриран на: Съб 21 май 2011 13:12
Местоположение: Troyan
Re: SDI мотор
Мнениеот villi78 » Съб 24 ное 2012 11:15
Като цяло икономичен и надеждни мотор,спокойно си карат по 500-600К без каквито и да е било скъпи ремонти,не са прентециозни, но както казаха колегите не очаквай кой знае какво като вървене.Късмет с избора
joromnt
Re: SDI мотор
Мнениеот joromnt » Съб 24 ное 2012 11:24
stefan4o написа:Една малка поправка - ако говорим за код на мотора ASY ми се чини, че е с демпфер - кодът му започва с 038, точно както е и при ПД моторите...
Не споря, може и така да е. Просто бях останал с впечатление че са с плътни маховици всички мотори.
samo_pechka
Re: SDI мотор
Мнениеот samo_pechka » Съб 24 ное 2012 11:26
Те не бяха ли с калпави и трошливи скоростни кутии :roll: Аз лично не бих се спрял на точно този мотор , нито е по-икономичен от TDI ,нито пък и по-здрав. Ценово като поддръжка са на един кантар .Като данъци и гражданска - пак на едно ниво ( ако пет лв е проблем горница за данък facepalm ). При TDI има турбо ( предразполага , че някога ще се наложи там ремонт :oops: ) , ама пък скор. кутия на SDI :horror: и отделно не е и много срещана по моргите ( познай защо)
Така де , всичко си е въпрос на късмет , но и на малко акъл ...
panevGT
Re: SDI мотор
Мнениеот panevGT » Съб 24 ное 2012 11:36
това с кутията ако е верно не ми харесва :)иначе данака не е проблем,не ми пречи че не е бегачка,да варви и дане спира е по-важно и икономията също :)
villi78
Re: SDI мотор
Мнениеот villi78 » Съб 24 ное 2012 11:40
Е,какво толкова и се чупи на тая кутия,иначе за икономията ще останеш доволен,ако я караш нормално под 4,5 смесено каране.
samo_pechka
Re: SDI мотор
Мнениеот samo_pechka » Съб 24 ное 2012 11:49
Аз като писах TDI имах в предвид 1.9 мотора с 90 к.с. ( вече пък 110 -е още по-голяма "радост " :) ) :) а те определено са си "бегачки" на фона SDI .Разхода им не е по-висок от на атмосферката , абе ...повече +-ове от това - здраве му кажи heavy metal zork
За колегата :
villi78 написа:Е,какво толкова и се чупи на тая кутия,иначе за икономията ще останеш доволен,ако я караш нормално под 4,5 смесено каране.
Цялата се чупи за жалост :banghead: Тотално неизчислена за повишения въртящ момент на мотора . Същата ,като концепция я има и Поло-та и Голф-4 ( и Сеат)- бензин и дизел с така наречените "наклонени напред мотори"
stivenj
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Re: SDI мотор
Мнениеот stivenj » Съб 24 ное 2012 12:22
AEF е номера на мотора ти ,няма демпфер,но съединителя ти е с притискател задължително и около 400-500 кинта,ГНП виж кое е ,има ги с бош и лукас,при тебе е електронна,не е болка за умиране,моргите бъкат от такива,в града гори 5-6 литра,при пенсинерско каране,то и друго не можеш с тези 64 гладни коня,скоростите,тези гадни скорости,смени симеринга на избирача веднага с размер 24х14х7,този сложи да не ти изтича маслото и провери маслото,моли се ,бог да ти е на помощ,че 3 месеца търсих докато намеря втора ръка.Има предимства пред моята тя е само 1.9Д,но повечето неща са еднакви.Ами,добре дошъл в света на мъчениците.
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Re: SDI мотор
Мнениеот H2O » Съб 24 ное 2012 14:07
stefan4o написа:Една малка поправка - ако говорим за код на мотора ASY ми се чини, че е с демпфер - кодът му започва с 038, точно както е и при ПД моторите. За останалото е прав колегата - зависи тоя преди теб как се е грижил за него.
Адаш,ASY демпфер няма.Никое SDI няма демпфер.1.9D e с демпферен маховик!ПП Колкото за ск.кутия във форума има изревали повече от TDI от колкото SDI mhihi
http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewt ... DI#p331197
http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewt ... DI#p329557
http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewt ... DI#p329462
Ето ти малко за четене.
Bork
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 20:16
Автомобил: Vw Golf MK3
Двигател: AAZ _ AEF motor
Re: SDI мотор
Мнениеот Bork » Съб 24 ное 2012 14:57
И аз да допълня за колегата да си го знае - помагам на познат в морга,много обича полотата SDI,предполагам и шкодата е същата !
Кутиите ги лапват за 300лв. без да се замислят,ГНП също хвърлят!
За друго не съм забелязал,моторите също ги взимат!
Аз лично такъв мотор не бих си взел :screwy
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: SDI мотор
Мнениеот tdi fen » Съб 24 ное 2012 15:08
Bork написа:И аз да допълня за колегата да си го знае - помагам на познат в морга,много обича полотата SDI,предполагам и шкодата е същата !
повечето полота са 1.9 D помпа лукас тя е проблемната ,sdi e с помпа бош която е много надеждна
bigdady
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 1:02
Re: SDI мотор
Мнениеот bigdady » Съб 24 ное 2012 19:24
Колега аз имам венто SDI,и да ти кажа чесно освен ,че на моменти ми е малко бавна нямам никви ядове нито с скорости нито с нищо,сменил съ оплътненията на ГНП тя е бош, зимата ми пали без никви ядове поддържам си я и общо взето съм много доволен.Не е бърз мотор но си е мощен набира бавно но поддържа харчи зимата 6 лятото 5 градско
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
