Здравейте, монтирах си усилвател THUNDER в колата, но при включване и изключване пука неприятно.Ще бъда много благодарен, ако някой може да ми каже как може това пукане да се премахне.
п.п.Търсих с търсачката, но не намерих нищо по моя въпрос.
Пукане при включване и изключване на усилвателя
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Пукане при включване и изключване на усилвателя
Ако е модел с трансвертер, с меко пускане, няма да стане през форума.
Залагам, че се разгъват/сгъват двете захранващи шини не в паралел.
От там разбалансирани стъпала и пукотевици.
така мисля аз.
така мисля аз.
- esto
- Регистриран на: Сря 30 юли 2008 20:09
- Автомобил: caddy ecofuel
- Двигател: BSX
- Местоположение: Хановер
Понеже съм “МНОГО УМЕН“ чак сега се сетих да пробвам с откачени входове.Окоза се, че пукането е от ЦД- то което е оригинално RCD 300 и вероятно нищо не може да се направи.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
esto написа:Понеже съм “МНОГО УМЕН“.
а аз два пъти, изобщо не се сетих, че усилвателя има и вход
http://www.tyresmoke.net/forum/car-elec ... tions.html
RCD300 as you can see does not have a line out/preout/RCA conection locations on its pin out.
Kak е навързано при теб, аз не отбирам от RCD, MFD ...даже "remote +" пин не знам кое е
Явно пукането вече е от начин на свързване..
- esto
- Двигател: BSX
ами, аз си изкарах изход ниско ниво от входа на крайното стъпало на ЦД-то
