Голф 3 ТД 92 год. дали са сегменти ?
r1vera
Регистриран на: Нед 17 юни 2012 13:46
Мнениеот r1vera » Нед 25 ное 2012 14:31
Наскоро имах тема за трудно палене сутрин... сега се оказа че и гори доста масалце... както казах майстора е сигурен в сегментите. Достатъчни признаци ли са трудно палене и харчене на масло за смяна на сегменти...
swir4o
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
Автомобил: VW Passat Variant Pacific
Двигател: 1.8 ADZ
Местоположение: Plovdiv
Re: Дали са сегменти ?? Голф 3 ТД 92 год.
Мнениеот swir4o » Нед 25 ное 2012 14:40
Не е задължително да са сегменти! Като за начало премери компресията. След резултата ще я мислим. Има няколко варианта, но да не врачуваме...
r1vera
Мнениеот r1vera » Нед 25 ное 2012 18:05
Утре или във вторник ще я карам да замерят компресията и ще пиша..
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 25 ное 2012 18:06
Дали са сегменти или не, може да се разбере като се раздели блока от кратуната на колата. :mrgreen:
Не е задължително трудното палене и горенето на масло да произлизат от един и същ проблем.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 25 ное 2012 18:21
stefan4o написа:...
+1 :да:
r1vera
Мнениеот r1vera » Нед 25 ное 2012 23:00
В такъв случай какво ме съветвате да направя?
Мнениеот stefan4o » Нед 25 ное 2012 23:04
Да си закараш колата при човек, за който си сигурен, че няма да ти намаже ските. Като е желателно ако той няма против да му висиш на главата докато отваряте мотора да търсите причините. :wink: На първо време можеш контролно да замериш компресията.
r1vera
Мнениеот r1vera » Пон 26 ное 2012 0:41
А ако са сегментите това не трябва ли да става постепенно, а не днес си палиш нормално от утре започват проблемите.. ?
r1vera
Re: Голф 3 ТД 92 год. дали са сегменти ?
Мнениеот r1vera » Пет 30 ное 2012 21:12
Тук 2 дни в Бургас е изключително топло времето и колата палеше от раз??!?!? Някакъв жокер?
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Пет 30 ное 2012 21:14
Подгревните свещи как са ?
r1vera
Мнениеот r1vera » Съб 01 дек 2012 15:18
Когато за първи път не искаше да пали веднага ги смених и 4те... пак същият проблем.
martin4o_mom4e
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
Автомобил: VW Golf II
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Съб 01 дек 2012 17:49
Kakто казаха колегите не е задалжително 2та проблема да са свързани.
С какво масло караш? Пробвай те с някое друго масло,като за начало.
Сменихте свещите,а проверихте ли дали идва ток до тях? Бушона над казанчето за спирачна течност здрав ли е?
И не на последно място замерете компресията.
r1vera
Мнениеот r1vera » Чет 06 дек 2012 14:44
Проблема е оправен момчета. Оказа се че релето за свещите не работело както трябва. Цялата работа беше 30 лв. но предишния майстор беше ми казал че го е проверил и е 6....
