Голф 3 ТД 92 год. дали са сегменти ?
Наскоро имах тема за трудно палене сутрин... сега се оказа че и гори доста масалце... както казах майстора е сигурен в сегментите. Достатъчни признаци ли са трудно палене и харчене на масло за смяна на сегменти...
- swir4o
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
- Автомобил: VW Passat Variant Pacific
- Двигател: 1.8 ADZ
- Местоположение: Plovdiv
Re: Дали са сегменти ?? Голф 3 ТД 92 год.
Не е задължително да са сегменти! Като за начало премери компресията. След резултата ще я мислим. Има няколко варианта, но да не врачуваме...
Утре или във вторник ще я карам да замерят компресията и ще пиша..
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Дали са сегменти или не, може да се разбере като се раздели блока от кратуната на колата.
Не е задължително трудното палене и горенето на масло да произлизат от един и същ проблем.
- samo_pechka
stefan4o написа:...
+1
- stefan4o
Да си закараш колата при човек, за който си сигурен, че няма да ти намаже ските. Като е желателно ако той няма против да му висиш на главата докато отваряте мотора да търсите причините.
На първо време можеш контролно да замериш компресията.
А ако са сегментите това не трябва ли да става постепенно, а не днес си палиш нормално от утре започват проблемите.. ?
Re: Голф 3 ТД 92 год. дали са сегменти ?
Тук 2 дни в Бургас е изключително топло времето и колата палеше от раз??!?!? Някакъв жокер?
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Подгревните свещи как са ?
Когато за първи път не искаше да пали веднага ги смених и 4те... пак същият проблем.
- martin4o_mom4e
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Пазарджик
Kakто казаха колегите не е задалжително 2та проблема да са свързани.
С какво масло караш? Пробвай те с някое друго масло,като за начало.
Сменихте свещите,а проверихте ли дали идва ток до тях? Бушона над казанчето за спирачна течност здрав ли е?
И не на последно място замерете компресията.
Проблема е оправен момчета. Оказа се че релето за свещите не работело както трябва. Цялата работа беше 30 лв. но предишния майстор беше ми казал че го е проверил и е 6....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
