голф 4 тди 110 коня проблем силно тресене при спира4ка
lapata79
- Регистриран на: Пон 10 май 2010 16:55
- Местоположение: sliven
за триене
Последна промяна от lapata79 на Сря 28 ное 2012 18:04, променено общо 1 път.
- napu6en_marmot
- Регистриран на: Съб 03 окт 2009 12:05
- Местоположение: България
Re: голф 4 тди 110 коня проблем силно тресене при спира4ка
Приятел имаше подобен проблем и бяха криви дисковете.
lubopa4kata
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
криви дискове или ако джантите имат дистанционни втулки се полу4ава понякога
lapata79
тои е сас железни джанти сега прави са и гумите нови сас летите джанти проблема беше саштия
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Виж да нямаш ръжда по дисковете - особено, ако не е карана повече време.
Сменял ли си накладки скоро - ако е имало ръбове по дисковете и новите накладки ги настъпват става така.
- samo_pechka
Криви главини...често срещана мизерия.
lapata79
може ли да е главини и как се искривяват и когато е студена колата тресе малко а като е по топла много
- if4oo
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
- Автомобил: GOLF 4 VR6T
- Двигател: AUE
- Местоположение: pleven
много трудно се кривят главини.смени си дисковете!
lapata79
благодаря на всеки за савета ако има и накои друг нека сподели ,и аз мисля да пробвам с дискове дано имам касмет,
- samo_pechka
За да няма съмнение за главини - проверка с индикатор !Преди да се нахакаш с нови дискове
И за сведение - съвсем не е толкова рядък , проблема в главините .
lapata79
а колега от какво се криват тия главини и аз 4ета пише 4е може да е от главина не трабва ли да тресе и при наква скорост щтом са криви не само при спиране защтото при скорост не ми тресе само при спиране
- samo_pechka
Ами няма еднозначен отговор, какво довежда до дебаланс главината.Просто се случва , предполагам ,че понякога е причината е и в самата джанта ( прекалено голям цолаж ) "хубавите" ни пътища , катастрофа някаква и пр.
При теб може и да се окаже да е друг проблема , щом не тресе и по време на движение.......
lapata79
колеги други мнения
lubopa4kata
виж и вода4ите на спира4ните апарати,влизат водица и боклуци понякога,вода4а се движи трудно или блокира и не лягат хубаво накладките кам дисковете и се появява този ефект понякога
Golfardo
- Регистриран на: Нед 08 юни 2008 17:05
Дискове 100% няма какво да се чуди6 повеч!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 86 госта
