Б5 проблем при свалянето на стъклото на задната врата
chakalcho
Регистриран на: Пон 08 юни 2009 12:46
Местоположение: varna
Мнениеот chakalcho » Нед 25 ное 2012 22:16
Здравейте!Изчетох доста по въпроса, но не намерих точно обяснение.Интересуваме пластмасата ,която държи стъклото как точно се сваля.Като се свали стъклото в най-долно положение ръчно (не е ел.стъкло)и се махне маншончето от металната кора и се вижда пластмасата държаща стъклото .Та има два зъба да го нарека ,който са захванати за водача от там ли се освобождава ?Ако може да кажете точно от къде се освобождава ,че с тея пластмаси е ужас.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Проблем при свалянето на стъклото на задната врата на Б5
Мнениеот vaskoto1 » Пон 26 ное 2012 9:08
метчик М5-изтегляш малката втулка.
метчик М8-изтегляш голямата втулка.
не буташ! дърпаш. при бутане се троши водача.
после се монтират втулките на джама и се щракват във водача.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, walentin и 75 госта
