Golf 2 G60 разяснение.
- Stojan
- Регистриран на: Чет 26 юли 2012 15:23
- Местоположение: Силистра
Здравейте ! От няколко месеца се интересувам доста от голфарите, Марката като цяло и коли. За моя голяма радост унаследявам голф 2-ка, която е ГТ (не ГТИ както м исе искаше, но все е нещо). Интересувам се от серията G60 каква е, какво представлява и кое е различното с другите голфове, някакви характеристики, най-добрата ли е, какъв двигател и това общо взето. Също каква серия на голф 2 е (GTI, GT, CL) и т.н. Голям мерак имам с годините, лека полека да си тунинговам голфчето малко по малко, защото не разполагам със средства, и ми се иска като завърша оптичния тунинг, спокойно да събирам лев за двигатели т.н. и като гледам доста хора търсят части от този G60.
- Petrolhead
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2009 9:52
Re: Golf 2 G60 разяснение.
най-добрата е, всички екстри за модела
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
Колега, повече информация за G60 ще намериш тук.
Та като стана дума за G60, се сетих за един клип, публикуван в групата на форума във фейсбуук:
- Stojan
Съжалявам за оффтопика: Днеска отварях капака и видех, че двигателя ми е бил пълен ижекцион (видех дупките за дюзите) сега е с карб за 1.3 >.< иначе двигателя е 1.8. Исками се да разбера какъв е тоя двигател, щот на GOlf GT мисля, че се полага RP 1,8 90 кончета. Къде да търся кода на двигателя, ако трябва ще го снимам.
- mladen201
- Регистриран на: Съб 01 яну 2011 23:33
Да не е PF 107 коня?
- Stojan
Възможно е, но не знам. трябва да видя някакъв код, но не знам къде да го търся.Лошото, че по тая кола старите собственици може да са правили цигании, да е сменян двигателя.
- mladen201
Попринцип кода на мотора го пише под мокета в багажника. Поне на пасата е там. Виж и в големия талон.
Последна промяна от mladen201 на Вто 27 ное 2012 20:34, променено общо 1 път.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Кодът на 1.8 двигатели при МК2 се намира точно под централния тройник на охладителната течност, една малка плоскост на средата на блока, точно под гарнитурата.
Иначе трябва да го пише и в големия талон по регистрация на колата.
- Stojan
Намерих на талона, сега въпроса е къде да го проверя ?
- mladen201
Напиши номера на мотора.
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Първите две букви от номера на двигателя. Ако е "без номер", гледай лепенката и блока.
- Stojan
1.8 (90 Hp) GU/GX/HV/RP 1984-1991 Това е ! GX е това което търсех. Благодаря, но тези двигатели не са ли моноинжекциони ?
- vasstop
- Гадфадъ'
- Двигател: 1P 1990
Не, механичен инжекцион е.Stojan написа:1.8 (90 Hp) GU/GX/HV/RP 1984-1991 Това е ! GX е това което търсех. Благодаря, но тези двигатели не са ли моноинжекциони ?
- Stojan
vasstop написа:Не, механичен инжекцион е.Stojan написа:1.8 (90 Hp) GU/GX/HV/RP 1984-1991 Това е ! GX е това което търсех. Благодаря, но тези двигатели не са ли моноинжекциони ?
По двигателя има дупки, запълнени, в които са влизали дюзи, а те до колкото знам са за пълните инжекциони. Та почнах се съмнявам, че е този, за който си мисля.
- ivanovkbg
Повече информация за мотора— http://www.gti-g60.de/g-lader-funktion.htm.
Колега, така ли изглежда мотора:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
