Пасат Б3 1,8 моно АБС работи лошо на бензин
Здрвейте колеги когато е студен мотора работи лошо и ми се струва ,че богата смес смених ламбда сонда почистих инжектора на ултра звук и пак същото някакви идеи
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Re: Пасат Б3 1,8 моно АБС работи лошо на бензин
Газова уредба имаш ли ?
Проблеми може да ти създадат , синия температурен датчик , горивен регулатор , ТПС а .
red rider написа:Газова уредба имаш ли ?
Офф и аз имам точно такъв проблем: къде се намира този горивен регулатор,и какво представлява?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
В моното е,но по скоро е или датчика или ТПС-а.Започнете с замерване съпротивлението на датчика при студен мотор.
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 22:40
- Местоположение: sofia
И аз съм с такъв проблем, пали от раз и след 3-5сек започва неравномерната работа, направо яко давене.След загрее малко 10мин работи добре но пак е много горивото при рязко подаване на газ за сек изкарва черен дим!
- Регистриран на: Съб 29 юли 2006 17:12
- Местоположение: Враца
Освен по-горе посочените компоненти бих включил в играта и датчика за температура на постъпващия въздух. Често пренебрегван , но със сериозно участие при определянето на правилното отношение гориво/въздух.Намира се на капачката на дюзата. Нормално съпротивление при 20 градуса около 2кОм ако добре си спомням.
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Хм? Тоя датчик на ABS двигателя за входящата температура е много мистериозен. Случайно бях разбрал, че не сработва - то кабелите му дефектират - самия елемент си работи. По пътя на логиката е съществен за смесообразуването, но когато правих опитни постановки и наблюдавах за промени - такива не усетих.
Със резистори опитвах да имитирам различните температури - студен/топъл въздух, пробвах на студен/загрят двигател, следих дали има изместване на центровката на запалването при различните режими - ускорение, празен ход, следих дали ще се променят самите обороти на празен ход и т.н. Е, с/без датичка - нямаше никаква връзка с работата на двигателя. Остава единствено да оказва влияние на разхода, при едно по-продължително каране и да се хване тогава.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Май може да се окаже датчика на антифриза, ама тоя който дава сигнал на компира (щото другия играе комбина само с таблото, в частност - с уреда за водата).
bachest написа:Хм? Тоя датчик на ABS двигателя за входящата температура е много мистериозен. Случайно бях разбрал, че не сработва - то кабелите му дефектират - самия елемент си работи. По пътя на логиката е съществен за смесообразуването, но когато правих опитни постановки и наблюдавах за промени - такива не усетих.
Не виждам нищо мистериозно в този сензор , той просто си върши работата
И аз това казвам - че няма отношение към запалването, въпреки че се опитах да открия такава зависимост.
С откачване на клемата на акумулатора съм правил пробите Т.е. с ресет. И само на бензин. Само че не съм шофирал автомобила а само на място и "форсажи" с педала на газта.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Дам,датчика в моното няма никакво влияние на нищо.Моя не работи,проблеми с паленето нямам.При 20гр. трябва да показва 2200-3000 ома,колкото и другия датчик,понеже принципа им на действие е еднакъв.Така,че той отпада и остава другия към компира за тест.Все пак ако държиш да пробваш,ето тема с отремонтирането му.
viewtopic.php?f=6&t=257004
Iezekil написа:Дам,датчика в моното няма никакво влияние на нищо.Моя не работи,проблеми с паленето нямам.При 20гр. трябва да показва 2200-3000 ома,колкото и другия датчик,понеже принципа им на действие е еднакъв.Така,че той отпада и остава другия към компира за тест.Все пак ако държиш да пробваш,ето тема с отремонтирането му.
GEORGI_VR написа:Който му се играе с ВАГ-КОМ-а може да види какви интересни работи прави тоя датчик с количеството подавано гориво
Хм? ...нещо се усмихваш под мустак!
...май, май усещам на къде биеш!
Ако засичам времето на инжектора, ще мога ли да го хвана какви ги върши датчика?
този сензор определя масовия разход на въздух
- stefan4o
И аз прехвърлих набързо темата за датчика, е така от любопитство. Няма логика да не играе хич никаква роля в мениджмънта на мотора, иначе защо ще го слагат въобще?
