Здравейте,
Четох повечето теми, не намерих подобен проблем.
Имам Passat B5 2000 г. с ATJ двигател. Проблемът се появи след застудяването. При движение на 5-та и на 6-та предавка всичко е наред докато подавам газ. Ако отпусна педала на газта без да изключвам от скорост колата започва да се тресе. Като изключа от скорост няма тресене, също и като подам газ. На по-ниски предавки не се забелязва. В началото си помислих, че е от нафтата. Миналата седмица ходих до София, почти докрай изгорих резервоара, след което налях до горе от друга бензиностанция с надежда, че ще се оправи, но проблемът остана.
Къде според вас може да е проблема? Знам, че част от вас искат да ми отговорят да отида на диагностика, но нямам много вяра на майсторите в околността, та поне ми се иска да ги насоча какво да търсят.
Забравих да спомена, че когато се получи описания (д)ефект, като изключа от скорост, подам рязко газ за да увелича оборотите на празен ход до около 2500 - 3000 и веднага отпусна педала, оборотите не се връщат веднага, а остават известно време високи и след малко падат. Не знам това дали е нормално и дали има връзка с проблема, но не съм го забелязвал преди, може и да си е било така.
1.9 TDI ATJ тресене при отпускане на газта
- dgenkov
- Регистриран на: Сря 19 мар 2008 23:05
- Местоположение: Габрово
Re: Тресене при отпускане на газта - 1.9 TDI ATJ
Ъммм, въпреки че първоначално бяш набедил двигателя или електрониката, която го управлява, в крайна сметка проблемът май ще се окаже по-прозаичен, а именно - в тампоните на скоростната кутия.
Предполагам, че ще е уместно темата да се премести във форума за Passat.
- orbital
- Регистриран на: Чет 06 май 2010 18:07
- Автомобил: PASSAT B4
- Двигател: 1Z 1996
Изнамерих тази тема от архива , моя проблем е същият тресе когато съм на 3-та и отпусна педала на газта на около 1500 - 1200 оборота .Колата е б4 1з двигател , на свободна или като подам газ няма проблем .Дали наистина проблема е в тампони на скоростната кутия ?
- Регистриран на: Чет 03 дек 2020 11:37
Re: 1.9 TDI ATJ тресене при отпускане на газта
И във крайна сметка решен ли е проблема че и аз го имам?
- dgenkov
Оправи се, когато смених демпферен маховик.
Иначе още го карам пасата.
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Ебаси!
Колко комплекта съединители си изхабил 11 години по-късно?
- dgenkov
След това смених още веднъж съединител без да сменям маховика.
Аз може би съм го сменил година или две след темата. Сега синът ми почна да кара и демпферния маховик пак започна да проявява симптоми на износване, но ще покара още малко. Сега имам и един по-нов пасат, този го карам главно през зимата.
- vinixxx
- Двигател: BJB
Помниш ли на коя марка заложи тогава?
- dgenkov
Не, но мога да питам майстора, ако си спомня. Той вероятно работи с една марка.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
