Здравейте колеги,
сканиращите устройства нямат връзка с диагностичната букса. Днес замерих пин4 и 5 =0,
16 е 12,7V но К-линията няма никакъв сигнал - нито при контакт, нито при пуснат двигател.
Накакви идеи как да тествам К-линията?
Б4 няма връзка с диагностичната букса
georgi6
Re: Б4 няма връзка с диагностичната букса
Аз проверих за връзка кабелите на к-линията (сиво / бяло). Съгласно схемата кабела от пин 7 на куплунга за сканиращото устройство съответства с пин 24 на модула за управление на трансмисията, с пин 43 на модула за управление на двигателя, с пин 13 на контролния модул на ABS и към пин 9 на контролния модул на въздушните възглавници. След теста всичко е наред с изключение на модула на въздушните възглавници.На пин 9 има червен захранващ кабел , а сиво / белия за к-линията липсва. Търсих онлайн за електрическата схема за модула на въздушните възглавници, но напразно. Моля помогнете да намеря тази схема. Колата е пасат 1996.
bachest
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Колега, сега и аз се рових в схемите, ама не намерих за пасат а за голф със същия двигател. Така са както си ги проследил. Кабела от Пин 9 на въздушната възглавница трябва да отива някъде горе зад релетата където се съединяват всичките кабели от различните контролни модули. От там отива един кабел, който е на Пин 7 на OBD2 буксата. Но модула на въздушната възглавница не би трябвало да оказва влияние на другите модули, без значение дали е свързан или не.
Само едно разминаване забелязах - пина за двигателя не е 43, а 21. 43 ми го даде за имобилайзера - но може да е имало промени през годините.
Провери пак захранващите пинове на OBD2 буксата (4,5 и 16). Също така да не би да се ползва и L линията от някои модули?
georgi6
Ето я схемата http://104.imagebam.com/download/2gOv7yw_aTqTx60qq2fF_Q/22328/223272575/Computer%20Data%20Lines.jpg
Между другото съм намерил модула за круз контол , а не модула за еърбега. Някой знае ли къде се намира?
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
долу на тунела, до файъруола се монтира модула за еърбега. зад барчето, под парното.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Модула се намира монтиран на "тунела" за генерацията,зад пепелника(предния)!
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Както са казали колегите преди мен долу на тунела точно под пакета на радиатора на парното стои здраво закрепен върху поставка. Представлява квадратна алуминиева кутия със оранжева букса.
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73 и 45 госта
