голф 1.9 тди 90hp проблем с палене
Здравейте колеги да ви запозная с моя проблем.Сутрин а и не само сутрин като постои малко време без да е палена(1 2 часа) много трудно пали сменен е наскоро въздушния филтър горивния 4 нови свещи сменено реле акyмулатор и вече незнам какво да правя.Сутрин върти по 10 15 секунди докато запали вър вър вър вър вър като вдигна капака по маркучите на нафтата има мехури от какво може да ми прави така?Благодаря предварително,
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Проблем с палене голф 1.9 тди 90hp
goshky написа:...по маркучите на нафтата има мехури от какво може да ми прави така?Благодаря предварително,
Ами ти си задал отговор, не въпрос
Притегни всички връзки около ГНП, филтър и т.н.
